Kabel"baum" Bremsbelagverschleissanzeige
Nabend,
wo ist der genau angeschlossen ? Hab bei mir im Radhaus keinen gefunden, und auch die Beläge waren ohne Kontakt. Wollte mal schauen, ob der Vorbesitzer das Kabel irgendwo zurückgebunden hat, oder ob es fehlt.
Gruß,
Sven
https://e30-talk.com/topic/69074-kabelbaum-bremsbelagverschleissanzeige/
Fahrerseitig geht der durch die Durchführung im Radhaus in den Motorraum und da in den Hauptkabelbaum.
Wo läuft der ungefähr (auf welcher Höhe) in den Hauptkabelbaum ein ? Nen einsamen Stecker, oder gar was Abgeschnittenes hab ich bisher nicht finden können. :frage: Aber das muss ja nichts heissen ....
https://e30-talk.com/topic/69074-kabelbaum-bremsbelagverschleissanzeige/#findComment-892179
Irgendwo auf dem linken vorderen Radhaus mündet das Kabel in den Kabelbaum, genau unterhalb der Kotflügelanschraubkante.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/69074-kabelbaum-bremsbelagverschleissanzeige/#findComment-892182
kommt das Kabel aus dem Radhaus.
Da schau ich nochmal genauer hin. Beim Cabrio ist da wo das Kabel in den Kabelbaum geht ja noch diese Verstärkungsstrebe am Dom - kann gut sein, dass ich da was übersehen hab.
https://e30-talk.com/topic/69074-kabelbaum-bremsbelagverschleissanzeige/#findComment-892186
Jens, genau diese Stelle meine ich. :daumen:
https://e30-talk.com/topic/69074-kabelbaum-bremsbelagverschleissanzeige/#findComment-892187
Passt ein E36 Bremsbelagverschleisskontaktstecker (:freak:) an den E30 Stecker ?
Jetzt, wo das eh geflickt werden muss, wäre es ja ärgerlich wenn man sich das falsche besorgen würde.
https://e30-talk.com/topic/69074-kabelbaum-bremsbelagverschleissanzeige/#findComment-893729
