An die Felgen und Reifenprofis, brauche Hilfe!
So Jungs und Mädels,
ich hab mal wieder ein Problem!
Ich habe mir heute neue Felgen gekauft 9x16 rundherum ET20 mit einer Spurplatte vom 1cm...wir haben die nun mal auf eine VA drauf gemacht (nicht gebördelt) und sie steht schon sehr raus.... unsere Kotis sind allerdings gebördelt.
Die Felgen wurden zudem ohne Reifen drauf geschraubt.....:watch:
Wie ist das nun mit der ET?
Sollte ET20+Platte passen?
Wenn ich ohne Spurplatte fahren würde schrappt das am Federbein, also ausgeschlossen!
Bitte nur antworten wer echt was weiss und nicht, ich habe mal gehört oder gelesen Posts, danke euch schonmal!
Gruss,
Jenny
https://e30-talk.com/topic/69064-an-die-felgen-und-reifenprofis-brauche-hilfe/
Wie soll das wer wissen, ohne dass du schreibst, welche Reifen da drauf sollen... oder was vorher drauf war und gepasst hat oder auch nicht?
https://e30-talk.com/topic/69064-an-die-felgen-und-reifenprofis-brauche-hilfe/#findComment-892044
Nene, mit den Reifen hat das ja nichts zu tun, wir haben die reinen Felgen drauf geschraubt und die standen eben schon recht weit raus.... mit Reifen denke ich wird das nicht besser denke ich, oder?
https://e30-talk.com/topic/69064-an-die-felgen-und-reifenprofis-brauche-hilfe/#findComment-892048
dann haste dir die Antwort ja schon selbst gegeben - wenns knapp ist, hilft sowieso nur ausprobieren...
https://e30-talk.com/topic/69064-an-die-felgen-und-reifenprofis-brauche-hilfe/#findComment-892064
Grosse überraschung kommt wenn du zB.215/40 mit Felgenschutzkannte aufziehst,dann schleifen sie nochmehr.Deine Vermessung geht nach hinten los,und eine 9x16 ohne Bördeln auf der VA oder HA wird nix,gruß matthias
https://e30-talk.com/topic/69064-an-die-felgen-und-reifenprofis-brauche-hilfe/#findComment-892071
los gehts.... ;-)
is ganz normal das die raus steht....
mit den Platten hat die Felge ET10 und ohne Reifen schaut das halt etwas extrem aus.... vorallem wenn man ihn hochgebockt hat....
hat aber alles seine richtigkeit....
klappt auch prima mit "nur" gebördelten Radläufen
https://e30-talk.com/topic/69064-an-die-felgen-und-reifenprofis-brauche-hilfe/#findComment-892135
An der VA klappt 9x16 mit 215/40R16 ET10 auch ohne Kante umlegen und ziehen.
Hab bei mir 60er G&M und nen M30 oben drauf. Da schleift nix.
Es gibt jedoch TÜV-Prüfer die das nicht eintragen weil der Reifen zu weit rüberguckt.
9x16 und ET10 an der HA wird eng.
Hatte zuerst ET15 an der HA ohne ziehen und Kanten umlegen wird das nix.
Also so wars bei mir mit 40er Federn hinten.
Hatte Kanten umlegen lassen, Koti um ca. 15mm ziehen lassen und fahre sie jetzt mit ET05.
Habe aber vorsichtshalber Federwegsbegrenzer drin. TÜV-Technisch war dies schwer einzutragen, weil sie doch recht weit rausgucken.
Nebenbei gesagt, 215er Reifen auf ner 9er Felge ist scheiße, wird viel zu sehr gespannt.
Und 9x16 an der VA ist auch scheiße.
Muss man mal erlich zugeben.
Früher fand ichs einfach nur geil, find ich es jetzt immernoch, aber fahrtechnisch bin ich froh wenn ich die 7x15 Kreuzer im Winter drauf machen kann um zur Garage zu fahren :):)
Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/69064-an-die-felgen-und-reifenprofis-brauche-hilfe/#findComment-892142
Bei unserem TÜV muß die Lauffläche des Reifens (Profil) abgedeckt sein.
Wie weit die Felge raus steht ist dem egal.
Habe bei meiner Freundin 9x16 ET 15 drauf geschraubt.
E30 318is mit 60/40 Fahrwerk.
VA mit 5mm Distanzscheiben je Seite, da sonst die Felgen am Federbein schleifen.
Profil ist drunter und es schleift nichts.
HA Kanten gebördelt und 2cm Distanzscheiben je Seite und Federwegsbegrenzer.
Zu beachten ist auch das nicht mehr alle Hersteller eine Reifenfreigabe für einen 215/40/16 auf einer 9x16 Felge geben.
Habe für die 9x16 den Reifen Hankook Ventus V12 Evo gewählt da dieser eine schmale Lauffläche hat.
Die Breite der Lauffläche unterscheidet sich trotz gleicher Reifengröße je nach Hersteller.
Ein M3 parkt nicht, er lauert!!!
https://e30-talk.com/topic/69064-an-die-felgen-und-reifenprofis-brauche-hilfe/#findComment-892156
hinten ET-5 und es schleift nix??? ;-)
naja genug Federwegbegrenzer drin würd ich sagen... :-D
naja jeder wie er es mag.....
@daniel.... kommt eben immer aufs Fahrwerk an....
es gibt genug 60er wo es sehr eng wird vorne beim einfedern und dann hilft nur Kanten anlegen
ziehen muss man natürlich vorne nix bei ET10....
mein Cabrio hat hinten 9x16 ET15 und kann mit nur leicht gebördelten Kotis sehr schön und weit einfedern
https://e30-talk.com/topic/69064-an-die-felgen-und-reifenprofis-brauche-hilfe/#findComment-892250
