030 Geschrieben: 2. September 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2004 http://www.skippi1892.de/E30/030SWRA1.MPG http://www.skippi1892.de/E30/030SWRA.MPG mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6902-e39-swra-am-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 2. September 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2004 Ich sag nur gut gemacht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6902-e39-swra-am-e30/#findComment-64344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 2. September 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2004 jepp,klingt nach ordentlich Druck,prima. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6902-e39-swra-am-e30/#findComment-64363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW320Cabrio Geschrieben: 2. September 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. September 2004 WOW! Sieht wirklich supi aus! Steht bei mir aufm Wunschzettel, aber bei VFL mit Kruppstahlstosstangen wird´s bestimmt a bissel problematischer!Sag mal hast dafür noch ne andere Pumpe? Hast irgendwo ne Beschreibung, was Du alles ändern musstest? Wirklich gut Druck drauf und der Sound *PlätscherPlätscher* ist auch genial! Zitieren http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/Banner320Cabrio.jpgMitglied der http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/e30freundepreussen.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6902-e39-swra-am-e30/#findComment-64365 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 3. September 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2004 e39 Pumpe, Schläuche und Düsen, Kostenpunkt: ca. 100Euro(beiden Düsen 20, Schläuche ca. 40-50, Pumpe 20-40 *weiss nich mehr so gnau*) bissel fummelig die fetten Schläuche geeignet im Träger zu verlegen und nachher am Längsträger und Frontblech in den Motorraum zu bekommen. Ansonsten: geeignete Stelle an der Stosssstange suchen -> Platzprobleme wegen Blinker und den Metalhaltern(welche auf pralldämper geschoben werden)Metallhalter nen Stück von abgesägt und dann glatt gefeiltKern der Stossstange(weisses Plastik) mit großzügiger Aussparung versehenAussenhülle der Stossstange mit Dremel mit rel. passgenauer Aussparung versehenDüsen fixieren(Original Fixierung + Kabelbinder am Schlauch).Schläuche fixieren(Kabelbinder).Originale Pumpe(Scheibenwischer) im Waschbehälter umgesetz, da die Hochdruckpumpe an der 2. Pumpenaufnahme des e30-Behälters(SWRA+Intensivreinigung) nicht genügend Platz hat(Motorhaubenhalter stört). das wars im Groben eigentlich mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6902-e39-swra-am-e30/#findComment-64377 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 3. September 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2004 NA ich weiß net hab die kleinen original Scheibenwischer an den Scheinwerfer, benutze die nie das schaut das Auto aus wie sau!! Bei fahrt spritzt das ganze Spritzwasser auf die Haube. Fahren beim E39 die Scheibenwaschdüsen nicht aus?? Oder ist das die "vorfacelift variante"? Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6902-e39-swra-am-e30/#findComment-64481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 3. September 2004 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2004 e36 compact oder e46 fahren aus, aber Preis für 2 Teleskopdüsen mal eben 100 bzw. 150Euro und 100Euro habe ich für alles(Düsen, Schläuche, Pumpe bezahlt) naja, ich brauch es halt wegen der Eintragung und ich werde die SWRA eh auf die Drucktaste des Intensivreinigungshebel(so wie BC-Hebel) legen, so dass ich es separat ansteuern kann, was selten vorkommen wird, da a) Auto meist sauber und b) die SWRA ruck zuck den Behälter leer macht *g* mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6902-e39-swra-am-e30/#findComment-64485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 4. September 2004 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2004 heute aLWR von HELLA verbaut, mit Ultraschallsensor an der Hinterachse, Stellmotore passen perfekt in die Halter der Hydraulikzylinder der LWR des e30, Schraubspindeln habe ich gegen die vom e30 ersetzt(einfach alles was Plastik ist von den Einstellschrauben abgemacht und in den Stellmotor geschraubt), vorderen Kabelbaum verlegt, Innenkabelbaum verlegt(Plus ab Licht und Masse untern Armarturenbrett angeschlossen), Kabelbaum zum Sensor verlegt(bei Benzinpumpe geeigente Kabeldurchführung vorhanden, dann im linken Schweller nach vorn verlegt zum Steuergerät). Morgen noch die Stellmotore an einem alten Satz DE's justieren und dann an meine montieren Montag gehts dann hoffentlich zum TÜV. PS: Preis: 153Euro, habe mit % ca.135Euro bezahlt mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6902-e39-swra-am-e30/#findComment-64586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW320Cabrio Geschrieben: 24. November 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2004 e39 Pumpe, Schläuche und Düsen, Kostenpunkt: ca. 100Euro(beiden Düsen 20, Schläuche ca. 40-50, Pumpe 20-40 *weiss nich mehr so gnau*) bissel fummelig die fetten Schläuche geeignet im Träger zu verlegen und nachher am Längsträger und Frontblech in den Motorraum zu bekommen. Ansonsten: geeignete Stelle an der Stosssstange suchen -> Platzprobleme wegen Blinker und den Metalhaltern(welche auf pralldämper geschoben werden) Metallhalter nen Stück von abgesägt und dann glatt gefeilt Kern der Stossstange(weisses Plastik) mit großzügiger Aussparung versehen Aussenhülle der Stossstange mit Dremel mit rel. passgenauer Aussparung versehen Düsen fixieren(Original Fixierung + Kabelbinder am Schlauch). Schläuche fixieren(Kabelbinder). Originale Pumpe(Scheibenwischer) im Waschbehälter umgesetz, da die Hochdruckpumpe an der 2. Pumpenaufnahme des e30-Behälters(SWRA+Intensivreinigung) nicht genügend Platz hat(Motorhaubenhalter stört). das wars im Groben eigentlich mfg Hast Du von Deinem Mottoraum eigentlich mal nen Foto? Würde gern mal schaun, wie Du das da drin so alles verbaut hast. Zitieren http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/Banner320Cabrio.jpgMitglied der http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/e30freundepreussen.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6902-e39-swra-am-e30/#findComment-75300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 25. November 2004 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2004 klar, klickst du einen der drei Links in meiner Signatur an. mfg Edit: von der SWRA siehste da so gut wie gar nix Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6902-e39-swra-am-e30/#findComment-75309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW320Cabrio Geschrieben: 26. November 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2004 Jau super Pics! Aber stimmt, man sieht nich wirklich viel davon. Ist das auf dem Bild der E30 Wischwasser Behälter mit Intensivrenigung? Schreibst ja oben dass Du die Pumpe versetzten musstest, kannst ja vielleicht mal nen genaueres Bild davon schiessen, wenn das möglich ist. Aber echt ne klasser Arbeit (Dein gesamter Wagen!) Zitieren http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/Banner320Cabrio.jpgMitglied der http://people.freenet.de/BMW320Cabrio/Banner/e30freundepreussen.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6902-e39-swra-am-e30/#findComment-75438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 26. November 2004 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2004 ya der Behälter ist vom e30 mit Intensivreinigung. Hab keine Cam und das mit dem versetzten der Pumpe kann man eh nich wirklich fotografieren, da man da nicht viel sieht.. mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6902-e39-swra-am-e30/#findComment-75456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
