Krasses ruckeln bei Tacho 235km/h
Hallo!
war gestern mal wieder auf der Bahn und alles war richtig frei.
bei ca 235km/h fings auf einmal richtig krass an zu ruckeln, Stottern.
ist des der Drehzahlbegrenzer? da hatts mich ja fast durchgeschüttelt.
bin dann vom Gas gegangen dann hats wieder aufgehört
https://e30-talk.com/topic/6891-krasses-ruckeln-bei-tacho-235kmh/
das isses, das ende des vortriebs, ist auch bei meinem e30.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/6891-krasses-ruckeln-bei-tacho-235kmh/#findComment-64276
Das kenne ich, hatte ich bei meinen auch. Jedoch da ich nun einen Kat nachgerüstet habe mußte der Begrenzer aus gebaut werden und nun gibts dieses Problem nicht mehr
https://e30-talk.com/topic/6891-krasses-ruckeln-bei-tacho-235kmh/#findComment-64277
ROFL, so schnell wird meiner nur, wenn er ´ne Klippe runterfällt ...
...christian
https://e30-talk.com/topic/6891-krasses-ruckeln-bei-tacho-235kmh/#findComment-64279
kann ja nicht sein dasss sich der so zu erkennen gibt, des kann ja nicht gesund sein wenn sich der da länger am begrenzer befindet
:klatsch: Ich gehe dann etwas vom Gas. :D
Man soll sich sowieso nicht längere Zeit an der maximalen Drehzahl bewegen. Dauerdrehzahl liegt bei 6200, Höchstdrehzahl bei 6400, das gilt jeweils für 320 und 325 beide mit Kat.
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/6891-krasses-ruckeln-bei-tacho-235kmh/#findComment-64289
hat sich bei mir auch mit den 205/50/15 gemeldet aber mit 205/55/15 schaf ich das nicht mehr, auser Berg ab. Mit meinem 320iC
Gruß Enthes
https://e30-talk.com/topic/6891-krasses-ruckeln-bei-tacho-235kmh/#findComment-64296
...bei den Drehzahlen wär mein Motor schon längst platt:D Aber etwas bergab bei 4500 so 215 nach Tacho ist doch auch OK;-)
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/6891-krasses-ruckeln-bei-tacho-235kmh/#findComment-64307
Also bei 300 bin ich von Gas !!:D Habe aber das Tuning-Kit drinn das mein Wagen um 60 km/h schneller macht!!(siehe Ebay Sparte)
https://e30-talk.com/topic/6891-krasses-ruckeln-bei-tacho-235kmh/#findComment-64346
@Zenges325: hä??? was fürn kit haste da drin??? 300km/h???Wie denn das?
!!!!!!!!E30 ist und bleibt der schönste BMW!!!!!!!:drive: :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/6891-krasses-ruckeln-bei-tacho-235kmh/#findComment-64541
genau, zenges!
hast auch die krassen roten tuning-radbolzen von ebay drin? die sind der absolute knaller! http://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_wink.gif
https://e30-talk.com/topic/6891-krasses-ruckeln-bei-tacho-235kmh/#findComment-64630
Jo zenges das is cool, ich habs auch in meinen 318er einbauen lassen..... einfach denen sagen wie schnell man ihn haben will und ruck zuck bauen die das ein...... und ab gehts......:D :-UU bei mir sind es leider nur 260 geworden.....
https://e30-talk.com/topic/6891-krasses-ruckeln-bei-tacho-235kmh/#findComment-64632
Ich hab mir die absolut megascharfen und brandneuen Diamandkontakte zwischen Gaspedal und Motor eingebaut . Zusätzlich den Drehzahlmesser mit rotem Bereich bis 9000 Upm...Ruckeln vom Drehzahlbegrenzer kenn`ich auch bei 279,38 km/h nicht mehr! Zu beziehen gibt `s die Teile bei den Politur-Heinis vor`m Supermarkt.
Neuwagen ? :kotz:
https://e30-talk.com/topic/6891-krasses-ruckeln-bei-tacho-235kmh/#findComment-64635
Cool ich will sowas auch!!!
so jetzt was anderes ich bin bei meinem bei ca.242km/h noch nicht am begrenzer, hab ich sowas den und wie geht das.
gruß ronny
:bmw:
https://e30-talk.com/topic/6891-krasses-ruckeln-bei-tacho-235kmh/#findComment-64646
lol was fährsten du für ne rad-reifenkombi? was hattern da für ne drehzahl, was fürn getriebe und diff?
https://e30-talk.com/topic/6891-krasses-ruckeln-bei-tacho-235kmh/#findComment-64656
Naja is normal mit dem 4.10er diff.......... n 318is läuft in den tiefsten träumen keine 240........ :-)
auser du hattest 7500 auf dem drehzahlmesser stehen......
https://e30-talk.com/topic/6891-krasses-ruckeln-bei-tacho-235kmh/#findComment-64714
205/16" diff weis ich nicht. der motor wurde vor gut 1 1/2 jahren neu aufgebaut. ich war noch nicht im roten bereich.
und es sind tacho werte, aber ich war unter der 240, aber das ich einen so ungenauen tacho habe glaub ich nicht.
gruß Ronny
:bmw:
https://e30-talk.com/topic/6891-krasses-ruckeln-bei-tacho-235kmh/#findComment-64729
also falls es jemanden interessieren sollte.
ich fahr 205/50R15
Diff ist ein 3,91S
Das Diff mit diesen Reifen ist ja eher was für beschleunigung...
https://e30-talk.com/topic/6891-krasses-ruckeln-bei-tacho-235kmh/#findComment-64740
tachos müssen ungenau sein, lt. vorschrift! müssen immer vorgehen!
dein 325i mit dem 3.91er diff:
0-100 - 8sec
400m - 15,6sec (142km/h)
topspeed 214km/h (6km, 120sec)
verbrauch stadt 13,6 / land 8,9 /schnitt 11,5
alles klar? :D
https://e30-talk.com/topic/6891-krasses-ruckeln-bei-tacho-235kmh/#findComment-64746
Hab letztens mal Super+ getankt, da Super bei der Tanke verbraucht war unds den 98er Stoff fürs gleiche Geld gab und hab heute mal wieder getreten und siehe da: Der Tacho hat die 240 überstiegen... :watch: Sehr merkwürdig... (Nein, ich bin keinen Berg runtergerollt :p)
https://e30-talk.com/topic/6891-krasses-ruckeln-bei-tacho-235kmh/#findComment-64893
