Hallo Gemeinde!
Ich habe schon mehrfach versucht meinen PC über HDMI mit dem Ferndeher zu verbinden. Erst mit meiner Radeon 4870, jetzt mit der Radeon 5850. Das Bild ist anfangs echt Klasse, nach einer Weile kehren sich aber die Farben um (oder so) und das Bilöd ist hauptsächlich türkis. Wenn ich das Kabel trenne und neu einstecke ist das Bild, für ne Weile, wieder o.k. Das Bild wechselt auch während der Verbindung zeitweise wieder von türkis auf "normal".
Kennt jemans das Problem? ..oder hat ne Idee woran das liegen könnte?! :frage:
Danke & Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/68891-problem-mit-hdmi/
Schon mal ein anderes Kabel probiert? Manchmal stimmt die Qualität der Kabel nicht, So ähnlich wie bei den Scartkabeln. Wenn der Stecker zu locker sitzt macht der die gleichen Zicken.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/68891-problem-mit-hdmi/#findComment-888556
das erste Kabel hat 20€, das aktuelle 60€ gekostet, mehr bin ich nicht bereit für so'n Kabel auszugeben..
https://e30-talk.com/topic/68891-problem-mit-hdmi/#findComment-888564
Wenn du weißt woran es liegt, könntest du es hier mal bitte posten, da das Problem bei nem Kumpel von mir auch vorhanden ist und wir nicht wissen warum, wieso, weshalb.
FSK 12 heißt: der Held kriegt das Mädchen
FSK 16 heißt: der Böse kriegt das Mädchen
FSK 18 heißt: alle kriegen das Mädchen ;-)
:applaus: :-R :applaus:
https://e30-talk.com/topic/68891-problem-mit-hdmi/#findComment-888760
..ich hab schon ALLE Eingänge durchprobiert, keine Besserung :-( ..an die Graka glaube ich auch nicht, da das Problem mit der Alten und der Neuen auftritt.
..noch Ideen?
Danke & Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/68891-problem-mit-hdmi/#findComment-888795
Hast du die Graka via HDMI Ausgang an den TV HDMI Eingang mit einem HDMI Kabel direkt angeschlossen angeschlossen oder Graka HDMI Ausgang mittels HDMI Kabel + DVI Adapter an den TV?
Klingt meiner Meinung nach, nach einem HDCP Kopierschutz, sprich der PC ist mittels HDMI Kabel und DVI Adapter an den TV angeschlossen. Sollte dies der Fall sein, kommst du um einen HDCP Fähigen TV/Monitor nicht herum.
https://e30-talk.com/topic/68891-problem-mit-hdmi/#findComment-891499
Aus einem anderen Forum probiert das mal
geht auf catalyst control center
auf graphics
dann auf desktop & displays
dort sind zwei bildschirme
der große interessiert uns jetzt mal nicht
sonder der kleine unter "please select a display"
dort ist wie oben ein kleines schwarzes dreieck
mit der rechten maustaste draufklicken
es erscheint eine auswahl
"Configure" und
"Identify Display"
auf "Configure"
im neuen Fenster auf "Pixel Format"
dort auf
RGB 4:4:4 (Full RGB) - übernehmen!
euer bildschirm wird wieder auf rotstich umschalten!
aber das ist ok.
speichern und computer neustarten.
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/plasma-lcd-projektor/232991-bildprobleme-bei-philips-lcd-tv-per-hdmi-am-computer.html
https://e30-talk.com/topic/68891-problem-mit-hdmi/#findComment-891530
Danke für den Link! :daumen: ..schön zu sehen, dass ich nicht der Einzige bin der das Problem hat, und ich habe auch einen Philips Fernseher :-(
..die 5850 hat einen HDMI Ausgang, warum sollte ich dann mit Adaptern arbeiten?!
Und nein, das Problem ist noch nicht gelöst. Mein Catalyst Control Center zeigt mir nur den einen, angeschlossenen Monitor an. Und wenn ich den wie beschrieben in das Menü gehe finde ich "Pixel-Format" nicht und demzufolge auch "4:4:4 (Full RGB)" nicht. Ich werde jetzt noch mal schauen ob es eine neuere Version vom Control Center gibt und es nochmal probieren.
Ich melde mich, wenn ich ne passende Lösung gefunden habe.
Grüße
Alex
Bearbeitet: von derAlex
https://e30-talk.com/topic/68891-problem-mit-hdmi/#findComment-892934
so, hab' jetzt das neue Control Center runter geladen, bisher läuft alles prima, mal sehen wie lange ;-)
..was ich jetzt wieder merkwürdig finde ist, dass nicht das gesamte Display genuzt wird. Will heißen, ich habe re. und li. 4 cm und oben und unten 2cm "Rand"
..dafür ist das Bild um Welten besser als mit dem VGA Kabel..
https://e30-talk.com/topic/68891-problem-mit-hdmi/#findComment-892938
..nachdem der Fehler wieder aufgetreten ist hab ich nochmal im CCC rum gestöbert, jetzt gibt es keinen Rand mehr im Display und der Pixelmodus wurde auch gefunden, die Störung ist seither nicht mehr aufgetreten.
Danke "blackdevil"! :daumen: :-UU
Grüße
Alex
https://e30-talk.com/topic/68891-problem-mit-hdmi/#findComment-892957
das hat auch keiner gesagt!
das die Grafikkarte einen HDMI Ausgang hat ist mir klar, aber es kann ja sein das dein TV/Monitor nur einen DVI Anschluss hat, und dann brauch man halt noch einen HDMI auf DVI Adapter. Wenn der TV/Monitor jetzt aber keinen HDCP Kopierschutz besitzt, kann es dadurch zu Bildfehlern wie z.b. türkises/grünliches Bild kommen ;-)
https://e30-talk.com/topic/68891-problem-mit-hdmi/#findComment-893647
  • 3 Wochen später...
edit: kann gelöscht werden, hat sich erledigt. google solves :)
Bearbeitet: von Magie2304
https://e30-talk.com/topic/68891-problem-mit-hdmi/#findComment-906810
