fahrwerk
Hallo, ich hab einen is mit m fahrwerk aber der ist mir vorne zu hoch, welches fahrwerk kann ich da rein machen? ich will mir va 9x16 mit 215/40-16 und ha 10x16 mit 235/35-16, ich dachte an ein 60/40 federn am besten direkt ein komplettes fahrwerk nehmen oder?
https://e30-talk.com/topic/6888-fahrwerk/
Es gibt von AP und INXX 40 Federn für vorne, dann brauchst kein komplettes Fahrwerk. Wenn dir 40 Vorne reichen, schaut dann so aus wie auf Marions Cabrio die hat das M-Tech drinn und vorne die 40 INXX.
http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00461/20.jpg
Gruß Enthes
https://e30-talk.com/topic/6888-fahrwerk/#findComment-64233
Hi,hab auch vorne 40 tiefer und hinten M-Tec mit 9x16 und 215/40-16 guckst du. :-p
https://e30-talk.com/topic/6888-fahrwerk/#findComment-64247
@ Poppy2 Was für feder hast den drinnen, Hersteller gibs ja nur INXX oder AP glaub ich in verbindung mit den Original oder M-Tech.
Gruß Enthes
https://e30-talk.com/topic/6888-fahrwerk/#findComment-64250
wie sieht es aus mit 60 vorne und hinten so lassen das muss doch voll abgehen mit vorne 9x16 und hinten 10x16
und die vordere lippe von rieger wollte ich drauf machen was meint ihr dazu?
https://e30-talk.com/topic/6888-fahrwerk/#findComment-64327
Mein 60er ist vorne auch kaum tiefer !! Vielleicht haben seine Federn sich schon gesetzt oder sie sind tief ausgefallen ! Beim den einen sind es die Klamotten beim anderen die Federn.
https://e30-talk.com/topic/6888-fahrwerk/#findComment-64336
Ist der gleiche Hersteller den auch inxx vertreibt,hab die nur woanders her und ja sie haben sich etwas gesetz,so nach einem Jahr.Ich finde das reicht auch so komm ich noch ganz gut durch.Hinten M-Tec lassen ist auch prima da laufen die reifen nicht so extrem innen ab.Hab noch die Splitfire HP hinten eingeflochten das stabilisiert die Federn noch etwas und sie schlagen nicht so weit durch,die Pilze sind hinten aber auch noch drin .Noch ein paar Fotos sind in der Galerie ,aber nicht wieder über den Auspuff mäckern ist schon geändert.(Remus 2x 76).Bei 9x16 vo.+ hi mit 215/40-16 ist nix gezogen nur hinten die Kanten umgelegt.
https://e30-talk.com/topic/6888-fahrwerk/#findComment-64366
würde ich auch sagen das das beo Poppy2 optimal ist. Vorne 60 und Hinten das Original M-Tech ist nicht mehr schön, da schaust dann aus wie ein Holzkeil. Auserdem wenn du dir die IS-Lippe von Riegr drauf machst, dan mach ihn vorne nicht zu tief. Ich hab die is drauf und mit 60 vorne hast die nicht lange, weil billig is die ja auch nich gerade.
Gruß Enthes
https://e30-talk.com/topic/6888-fahrwerk/#findComment-64373
