jilli316 Geschrieben: 20. Dezember 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2010 Hallo Leute.ich fahre einen 316i Bj 90 und es ist mir bisher 2 mal passiert dass es aus der heizung (gebläse stufe 2) geraucht hat.. einmal hat es nur voll verbrannt gestunken.. beim zweiten mal ist wirklich eine kleine rauchwolke gekommen.. das hat mich ein wenig beunruhigt.. danach hab ich die lüftung gleich ausgeschaltet.. ist da eine sicherung durchgebrannt oder was ist da los? kann mir das jemand sagen? mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68786-rauch-aus-der-l%C3%BCftung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 20. Dezember 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2010 schau mal kurz in die forensuche rein. das thema wurde diesen winter schon 2 mal diskutiert. vermutet wurden verschmorte gebläsemotor- oder scheibenwischer-motoren/kabel. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68786-rauch-aus-der-l%C3%BCftung/#findComment-886583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 20. Dezember 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2010 Hallo Leute.ich fahre einen 316i Bj 90 und es ist mir bisher 2 mal passiert dass es aus der heizung (gebläse stufe 2) geraucht hat.. einmal hat es nur voll verbrannt gestunken.. beim zweiten mal ist wirklich eine kleine rauchwolke gekommen.. das hat mich ein wenig beunruhigt.. danach hab ich die lüftung gleich ausgeschaltet.. ist da eine sicherung durchgebrannt oder was ist da los? kann mir das jemand sagen? mfg Dreht sich der Lüftermotor noch? Wenn nicht, wie sieht's in der Stellung 4 aus?Die Sicherung stinkt und qualmt nicht, wenn sie sich verabschiedet Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68786-rauch-aus-der-l%C3%BCftung/#findComment-886587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jilli316 Geschrieben: 20. Dezember 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2010 der dreht sich schon noch.. einmal hab ich ihn im stand warmlaufen lassen und die lüftung versehentlich eingeschaltet gehabt.. und als ich dann einstieg hats gestunken wie am lagerfeuer.. und die luft war auch leicht rauchig. das zweite mal war unter der fahrt.. plötzlich kam ne kleine rauchwolke unterm lenkrad hervor.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68786-rauch-aus-der-l%C3%BCftung/#findComment-886599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 20. Dezember 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2010 der dreht sich schon noch.. einmal hab ich ihn im stand warmlaufen lassen und die lüftung versehentlich eingeschaltet gehabt.. und als ich dann einstieg hats gestunken wie am lagerfeuer.. und die luft war auch leicht rauchig. das zweite mal war unter der fahrt.. plötzlich kam ne kleine rauchwolke unterm lenkrad hervor.. Dann könnte es sein, dass es das Problem ist auf das WolfMan30 schon hingedeutet hat http://e30-talk.com/elektrik/t-ist-bei-mir-geschmort-83279.html http://e30-talk.com/elektrik/t-rauchentwicklung-aus-den-lueftungsduesen-oben-mitte-83710.html Vllt. helfen die links ja schon weiter... Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68786-rauch-aus-der-l%C3%BCftung/#findComment-886603 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Broznschwem Geschrieben: 20. Dezember 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2010 Servus, hatte ich auch mal bei einem 320er - da kam direkt Rauch aus der Lüftung (kalte Jahreszeit) - das war einmal und nie wieder. Würde auch mal die Links durchgehen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68786-rauch-aus-der-l%C3%BCftung/#findComment-886646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jilli316 Geschrieben: 20. Dezember 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2010 ja der rauch kommt aber eigtl. nur wenn ich die "fußheizung" (oder wie ma des nennt) eingschalten hab.. wenn ichs so eingestellt hab dass es auf die WSS bläst dann passiert nix.. das wundert mich.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68786-rauch-aus-der-l%C3%BCftung/#findComment-886698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Balefire Geschrieben: 20. Dezember 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2010 ja der rauch kommt aber eigtl. nur wenn ich die "fußheizung" (oder wie ma des nennt) eingschalten hab.. wenn ichs so eingestellt hab dass es auf die WSS bläst dann passiert nix.. das wundert mich.. Das wundert mich aber auch, denn das wäre absolut unlogisch.Wenn es wirklich so ist, bin ich mit meinem Latein am Ende... Könnte höchstens noch sein, dass deine Schuhe qualmen Gruss Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68786-rauch-aus-der-l%C3%BCftung/#findComment-886774 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 20. Dezember 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2010 ja der rauch kommt aber eigtl. nur wenn ich die "fußheizung" (oder wie ma des nennt) eingschalten hab.. wenn ichs so eingestellt hab dass es auf die WSS bläst dann passiert nix.. das wundert mich.. Das wundert mich aber auch, denn das wäre absolut unlogisch.Wenn es wirklich so ist, bin ich mit meinem Latein am Ende... Könnte höchstens noch sein, dass deine Schuhe qualmen Gruss Uweoder es qualmt gar nicht aus der lüftung, sondern unterm armaturenbrett/fußraum. dann wird der rauch erst durch einsatz der fußraum-düsen nach oben zum fahrer geblasen. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68786-rauch-aus-der-l%C3%BCftung/#findComment-886864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kantholz Geschrieben: 20. Dezember 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2010 Zitat von Balefire Beitrag anzeigen Zitat von jilli316 Beitrag anzeigen ja der rauch kommt aber eigtl. nur wenn ich die "fußheizung" (oder wie ma des nennt) eingschalten hab.. wenn ichs so eingestellt hab dass es auf die WSS bläst dann passiert nix.. das wundert mich.. Das wundert mich aber auch, denn das wäre absolut unlogisch. Wenn es wirklich so ist, bin ich mit meinem Latein am Ende... Könnte höchstens noch sein, dass deine Schuhe qualmen Gruss Uwe oder es qualmt gar nicht aus der lüftung, sondern unterm armaturenbrett/fußraum. dann wird der rauch erst durch einsatz der fußraum-düsen nach oben zum fahrer geblasen. Sollte es aber wirklich unterm Amaturenbrett herkommen würd ich das mal ganz schnell checken lassen bevor es mal richtig anfängt zu brennen. Zitieren Gruß Joschka Der zieht nicht! -Der schiebt! Gegen Diskriminierung von Heckantrieb. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68786-rauch-aus-der-l%C3%BCftung/#findComment-886989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jilli316 Geschrieben: 22. Dezember 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2010 jetzt macht ihr mir aber angst, Jungs !! ja die rauchwolke ist aus dem fußbereich gekommen.. ich hoff echt mir brennt die karre ned unterm arsch weg !! aber i glaub wenns so dramatisch wär, hätts scho lang gebrannt.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68786-rauch-aus-der-l%C3%BCftung/#findComment-887905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 22. Dezember 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2010 Alternativ, könnte es auch das Heizungsventil auf Fahrerfußraumseite sein. Das ist dann aber kein Rauch, sondern Dampf und riecht auch nicht nach Lagerfeuer, sondern Kühlmittel. Nur mal so als Denkansatz, wenn man Elektrisch nichts finden kann... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68786-rauch-aus-der-l%C3%BCftung/#findComment-887921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
