Meerjungfraumann Geschrieben: 17. Dezember 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2010 Hallo zusammen!habe gerade mal nach einem Gewinderfahrwerk für einen IS geschaut. Bei Sandtler gibt es ja nur H&R und Koni. Das Koni gibt es wohl nicht für den e30 und das von H&R gibt es nur für E30 mit ABS.... Also bleibt nur noch KW oder? Gruß Marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 18. Dezember 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2010 Warum nicht ABS-Federbeine verbauen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 19. Dezember 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2010 Also bleibt nur noch KW oder? Gruß MarcelOder K-Sport?? Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meerjungfraumann Geschrieben: 19. Dezember 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2010 also ein ABS Federbein kostet mit Versand jeweils um die 80€ und K Sport scheint mir ausschließlich für dir Rennstrecke gedacht zu sein. Alternative dazu wäre 60/40 Koni Gelb, kann man dann aber leider nicht mehr einstellen. Ich wollte ein Gewinderfahrwerk weil ich noch nicht sicher bin welche Felgen größe ich drauf ziehen werde. Entweder 9x16 rund um oder 7x15 wenn ich jetzt 60/40 mache dann kann man nichts mehr einstellen und am Ende sieht die Kombination nicht so super aus und ich habe trotzdem un die 600€ in den Sand gesetzt.Ausserdem ärgere ich mich dann, dass ich nicht gleich ein Gewindefahrwerk gekauft habe... gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meerjungfraumann Geschrieben: 20. Dezember 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2010 fährt hier denn keiner ein Gewinderfahrwerk ohne ABS ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Dezember 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2010 ich frag mich was das abs mit den federbeinen und demnach mit dem fahrwerk zu tun haben soll. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meerjungfraumann Geschrieben: 20. Dezember 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2010 also ich kenne mich da nicht so super aus aber ich habe einfach mal auf das vertraut was bei Sandtler steht...wenn es anders ist bitte bescheid sagen;-) siehe Anhang: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Dezember 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2010 aha da hammers doch. ob abs oder nicht ist wurscht. nur auf die 51mm durchmesser kommts an wegen der dämpferpatrone. achso wegen den dünnen federbeinen und anderen varianten vom sandtler: einfach mal anrufen und beraten lassen. einige sachen stehn nimmer bei denen auf der HP aber können immer noch geordert werden. die sndtler-jungs sind fachlich kompetent und superfreundlich. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meerjungfraumann Geschrieben: 20. Dezember 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2010 okay super danke für den Tipp, leider macht das jetzt wieder die Entscheidung nicht einfacher ob H&R,Koni, KW.... haste da auch nen Tipp? Gruß Marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Dezember 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2010 okay super danke für den Tipp, leider macht das jetzt wieder die Entscheidung nicht einfacher ob H&R,Koni, KW.... haste da auch nen Tipp? Gruß Marcel das ist geschmackssache. die einen schwören auf KW und die andern wollen nix anderes als bilstein und die dritten schwören auf koni. und dann gibts noch die die überhaupt keine ahnung haben und alles nachlappern was sie mal irgendwann aufgeschnappt haben. also was jetzt? tor 1?oder tor 2 oder tor drei. oder doch den zonk? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Meerjungfraumann Geschrieben: 20. Dezember 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2010 immer diese Auswahl... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30318is Geschrieben: 21. Dezember 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Dezember 2010 HalloHabe noch ein KW Gewindefahrwerk im Keller liegen. Falls interesse besteht kannst du mich anschreiben. grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
