Nerviges Brummen schon wieder!!!
ich habe schon wieder ein nerviges Brummen. Es ist nach Autobahn fahrten extrem. Es hört sich an als wenn es von der Getriebeglocke kommt zumindestens aus dieser Ecke. Kann ne Schwungscheibe brumm geräusche machen oder irgend was anderes in der Ecke. Also wer was weis oder sowas auch mal hat oder hatte bitte posten, bin um jede Hilfe Glücklich. Bin schon am verzweifeln.
Gruss
Andy:-(((
:watch: Was nicht passt, wird passend gemacht.:watch:
https://e30-talk.com/topic/6869-nerviges-brummen-schon-wieder/
also ich hab gelegentlich nach rasanterer Fahrt so ein Knistern, das so irgendwo von der Hinterachse kommt, des merk ich besonders wenn ich in der garage steh
ich weiß aber leider net so genau woon des kommt
(hilft nicht viel, ich weiß, wollts nur sagen ;))
https://e30-talk.com/topic/6869-nerviges-brummen-schon-wieder/#findComment-64094
Das Knistern kommt vom Auspuff bzw. von der Auspuffanlage die abkühlt nach der Höllenfahrt auf der Autobahn.
@Andy
Ist das Brummen fix oder ändert es sich mit der Drehzahl? Im Stand oder während der Fahrt?
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/6869-nerviges-brummen-schon-wieder/#findComment-64098
Nabend,
also das Brummen ist bei einer drehzahl von 1200 bis 2500 zu hören. Es ist beim Gasgeben wie im Schubbetrieb. Es ist auch im Stand. Hofe die angaben helfen weiter zur Fehler behebung. Weis echt nicht mehr weiter, such mir schon bei Ebay ne Ersatzmaschine. Ich mach ja schon sehr viel selber an den Fahrzeugen aber ich komme einfach nicht auf die fehler quelle.
Gruss
Andy8-/
https://e30-talk.com/topic/6869-nerviges-brummen-schon-wieder/#findComment-64105
Tja ne ferndiagnose is leider sehr schwer wenn es sich um ein brummen handelt....... :-(
https://e30-talk.com/topic/6869-nerviges-brummen-schon-wieder/#findComment-64106
Kann Halter vom Flammenrohr am Getriebe sein.Da sind Schwinnumgsdämpfer die gerne den Geist aufgeben.
https://e30-talk.com/topic/6869-nerviges-brummen-schon-wieder/#findComment-64112
