Fiepen/Singen während der Fahrt
Hallo liebe User,
habe eben während der Fahrt mehrmals ein seltsames Geräusch aus dem hinteren Teil des Wagens gehört.
Das Geräusch klingt so, als ob man bei einem Luftballon die Luft so ganz langsam rauslässt. Ihr kennt ja alle das typische Pieps-Geräusch ;-)
Wisst ihr wa das sein könnte ?
Ich habe schonmal gelesen, dass das Differential "singt", wenns kaputt geht. Es muss auf jeden Fall etwas aus de Antriebsstrang sein, denn wenn ich bremse und etwa bei Schrittgeschwindigkeit bin, hört es auf.
Ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen, auch wenn Ferndiagnosen natürlich immer etwas problematisch sind. ;-)
Grüße
Marcel
https://e30-talk.com/topic/68618-fiepensingen-w%C3%A4hrend-der-fahrt/
Ich hatte eigentlich etwas mehr Resonanz erwartet....:-(
Also das Geräusch ist jetzt fast immer da und die Tonart verändert sich je nach Geschwindigkeit. Vielleicht hilft das ja noch ein bisschen.
Grüße
Marcel
https://e30-talk.com/topic/68618-fiepensingen-w%C3%A4hrend-der-fahrt/#findComment-884633
Könnten die Radlager sein. Kannste mal durch starkes Lenken überprüfen, ob es zu einer Seite hin lauter wird. Wenn ja, gibt es mehrere Threads, wo das geschrieben wurde, welches der beiden das genau ist, je nach Richtung wo Du hinlenkst.
Ich glaube wenn Du nach links lenkst und es wird stärker, sollte es das rechte Radlager sein (hinten) wegen dem Druck? Und andersherum.
https://e30-talk.com/topic/68618-fiepensingen-w%C3%A4hrend-der-fahrt/#findComment-884640
Radlager ist´s nicht. Das Geräusch kenn ich und ich weiß, dass es sich anders anhört, aber trotzdem danke für die Hilfe :-)
Nein, das Geräusch hört nicht auf, wenn ich die Bremse antippe ( dann wäre es ja wahrscheinlich irgendwas an der Bremsanlage ), sondern wenn ich sehr langsam fahre hört es auf ;-)
https://e30-talk.com/topic/68618-fiepensingen-w%C3%A4hrend-der-fahrt/#findComment-884676
entweder die lager der kardanwelle oder das diff, die antriebswellen oder vllt. doch ein plattes radlager,
mehr kanns nicht sein. :-D
wenn du die möglichkeit hast eine bühne zu nutzen, dann rauf mit dem wagen, gang rein & genau hinhören
https://e30-talk.com/topic/68618-fiepensingen-w%C3%A4hrend-der-fahrt/#findComment-884702
Ich tippe auf Radlager hinten! Hatte ich vor nicht all zu langer Zeit auch dieses Fiepen....irgendwann so richtig hochfrequent wie als wenn so ein Zug in den Bahnhof einfährt und bremst!
Der Unterschied zu den Radlagern vorn ist, dass diese so ein Brumm, Rattergeräusch von sich geben und das ganze Lenkeinschlagsabhängig bemerkbar macht wenn sie fertig sind und wenn man das kennt, dann kann man nicht glauben, dass es ein Radlager von hinten sein könnte was da so fiiiiept und quietscht!
https://e30-talk.com/topic/68618-fiepensingen-w%C3%A4hrend-der-fahrt/#findComment-884720
Handbremse schonmal betätigt während der fahrt? Ist das seit wechsel auf winterreifen so?
Ja schon mehrmals, hat nix gebracht. Und Winterreifen sind noch keine drauf, kommen erst morgen. :freak:
Okay, dann werd ich das auch mal in Betracht ziehen. Kannte das Geräusch eines defekten Radlagers nur als ein Dröhnen oder Wummern. Werd ich dann mal so austesten, wie Bommel es beschrieben hat ;-)
Der Wagen kommt nach Weihnachten auf die Bühne, dann werd ich mir das wohl mal genauer anhören müssen.
Falls es doch das Diff sein sollte, kann man damit dann noch länger fahren ?
https://e30-talk.com/topic/68618-fiepensingen-w%C3%A4hrend-der-fahrt/#findComment-884726
  • 3 Wochen später...
Marcel,
hast Du das Problem jetzt behoben, ich hatte einen ähnlichen Thread eröffnet
http://e30-talk.com/allgemeines/t-komisches-fiepen-ab-40km-h-81776.html . Ich nannte es komisches fiepen, aber das mit dem Luftballon stimmt 100% :D
Da ich nun nachdem ich mal bei offenem Fenster gefahren bin weiß das es nicht von vorne kommt sondern rechts hinten (bei Fenster zu denkt man echt es kommt vom Motor) hört es sich so an wie Dein Problem. Ich war bei BMW und die hatten die Bremstrommel in Verdacht. Habe ich heute abgeholt, war dann erst ok, aber nach ein paar Kilometern fing es wieder an zu piepen über 30km/h und darunter hörts sofort auf.
https://e30-talk.com/topic/68618-fiepensingen-w%C3%A4hrend-der-fahrt/#findComment-896608
Hey,
bei mir ist das Geräusch ein paar tage später wieder verschwunden, womit eine Lokalisierung leider unmöglich ist.
Grüße
Marcel
https://e30-talk.com/topic/68618-fiepensingen-w%C3%A4hrend-der-fahrt/#findComment-900932
