hallo, ich habe ein Problem mit meiner Anlage, und zwar der Verstärker zieht Strom ohne ende... Heute Morgen wollte der Bock nicht mehr aufgehen, ich habe mir Gott sei dank eine + und eine - Leitung von der Batterie aus in den Kofferraum Gelegt um das Fahrzeug Aufsperren zu Können, danach Auto überbrückt, doch dann fiel mir auf als ich das FZ Abgestellt habe das der Verstärker weiter hin an ist.... also vorher ging alles ohne Probleme jedoch jetzt irgend wie nemmer.. so da der Verstärker im Handschufach ist, dachte ich mir da meine uhr Abgeklemt ist das ich dort einen Trennschalter Zwischen klemme der dan Batterie mit dem Verstärker Trennt. aber trotzdem würde ich die Ursache gerne wissen wiso die Remoute Leitung auf einmal nicht mehr Funktioniert...
Meins... Grüße aus dem Saarland...
https://e30-talk.com/topic/68560-verst%C3%A4rker-zieht-dauerplus-irgend-wie/
vlt hat dein verstärker nen kurzen ;) sodass er dann immer strom zieht
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/68560-verst%C3%A4rker-zieht-dauerplus-irgend-wie/#findComment-882916
aber funktionieren tut er noch ganz normal??
und wenn du remote ganz weg machst, bleibt er dennoch an und Musik kommt?
wenns so is, is halt was kaput gegangen... ;-)
kommt in den besten Familien vor...
https://e30-talk.com/topic/68560-verst%C3%A4rker-zieht-dauerplus-irgend-wie/#findComment-882931
also so Funzt es, Remoute weg musik an.... mache aber eventuel den Trennschalter Zwischen.... aber trotzdem ist die Frage was das teil hat....
https://e30-talk.com/topic/68560-verst%C3%A4rker-zieht-dauerplus-irgend-wie/#findComment-882960
Relaiskontakte im Verstärker kleben...
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/68560-verst%C3%A4rker-zieht-dauerplus-irgend-wie/#findComment-883982
Remote an Dauer+ vom Radio angeschlossen?! oderso?!
Für Rechtschreibfehler ist mein Deutschlehrer verantwortlich!:-[
http://www.cool-rallyeings.de
https://e30-talk.com/topic/68560-verst%C3%A4rker-zieht-dauerplus-irgend-wie/#findComment-884042
warscheinich hast du den verstärker auf dauerplus angeschlossen.
das ist mich auch schon passiert. ^^
du musst den verstärker an geschaltetesplus anschießen dann muss es funktioniren. ^^
https://e30-talk.com/topic/68560-verst%C3%A4rker-zieht-dauerplus-irgend-wie/#findComment-884119
euch is aber schon aufgefallen das auch noch Musik kommt wenn er das kabel vom Remote ganz weg macht...... :watch:.....:-D
https://e30-talk.com/topic/68560-verst%C3%A4rker-zieht-dauerplus-irgend-wie/#findComment-884177
Nicht nur das - es gab ja auch Zeiten, wo es wunderbar funktioniert hat.
Von daher schliesst sich der Falschanschluss schon von allein aus.
Aber man muss sich wohl daran gewöhnen, dass meistens nur die letzten zwei postings gelesen werden.
Ansonsten: ich bleibe bei meiner Theorie...
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/68560-verst%C3%A4rker-zieht-dauerplus-irgend-wie/#findComment-884307
jo sowas in der art muss es wohl sein. muss man dann eben ein trennrelais in die + leitung setzen welches trennt wenn die zündung aus is. da gibts spezielle die dafür ausgelegt sind. oder eben endstufe flicken lassen oder neue besorgen.
https://e30-talk.com/topic/68560-verst%C3%A4rker-zieht-dauerplus-irgend-wie/#findComment-884319
Ich hab's schon vorher in anderen postings bemerkt: Du bist ein Fuchs - alle Möglichkeiten aufgezeigt
***bin ich heute wieder ein Schneckchen????*** :zzz:
https://e30-talk.com/topic/68560-verst%C3%A4rker-zieht-dauerplus-irgend-wie/#findComment-884323
wie meinst du das Relais Kontakt kleben?
ja vorher Funktionierte alles ohne Probleme von heute auf Morgen ging er nur noch Dauerpluss und Schaltet sich nicht mehr ab.
oder wie meinst du das Stefan mit dem Trenn Relai? das ich das so Anschliesen dass das Remoute Signal das Relais Betätigt und dann Freischaltet? soweit Richtig Verstanden?
https://e30-talk.com/topic/68560-verst%C3%A4rker-zieht-dauerplus-irgend-wie/#findComment-884721
Nicht freischatet, sondern die Bordspannung auf den Verstärker schaltet. Ansonsten hast du das richtig verstanden - Relais dazwischen und dein Problem war mal eines...
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/68560-verst%C3%A4rker-zieht-dauerplus-irgend-wie/#findComment-884738
hier als beispiel.... http://cgi.ebay.de/Dietz-22018-HCR-Hochstrom-Relais-Batterie-Trennrelais-/160519212233?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item255fb0ccc9
damit Trennst du das Stromkabel von der Batt zur Endstufe...
in der Endstufe is sowas in mini..... und das scheint wohl defekt zu sein....
https://e30-talk.com/topic/68560-verst%C3%A4rker-zieht-dauerplus-irgend-wie/#findComment-884756
hier als beispiel.... http://cgi.ebay.de/Dietz-22018-HCR-Hochstrom-Relais-Batterie-Trennrelais-/160519212233?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item255fb0ccc9http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
:eek: Ganz schön mächtiges Teil
Man sollte aber abklären, ob das Ding eine Freilaufdiode intergriert hat. Schnell hat man den Remoteausgang des Radios damit zerschossen.
Wenn keine Infos zur Verfügung stehen, prophylaktisch eine in Sperrrichtung zwischen den Anschlüssen der Spule anklemmen.
Gruss Uwe
https://e30-talk.com/topic/68560-verst%C3%A4rker-zieht-dauerplus-irgend-wie/#findComment-885305
jup, guter berechtigter Einwand...... :daumen:
genau das Problem hat man nämlich auch wenn man Xenon verbaut hat.....
merkt man aber NUR wenn man "sensible" Bauteile im Bordnetz hat...
https://e30-talk.com/topic/68560-verst%C3%A4rker-zieht-dauerplus-irgend-wie/#findComment-885451
