Gast BuxteE30 Geschrieben: 29. August 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2004 Hi Leutz, hab jetzt mehrmals von ner Schubabschaltung gelesen. Und jedesmal frage ich mich, wie die funktioniert. Ich mein, es kann ja nicht sein, daß gar nix mehr eingespritzt wird, weil dann würde ja der Motor ausgehen, oder? Aber die Verbrauchsanzeige zeigt ja 0,0000 Literchen an. Also, weiß jemand, wie das möglich ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6851-wie-funktioniert-schubabschaltung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 29. August 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2004 Hi Leutz, hab jetzt mehrmals von ner Schubabschaltung gelesen. Und jedesmal frage ich mich, wie die funktioniert. Ich mein, es kann ja nicht sein, daß gar nix mehr eingespritzt wird, weil dann würde ja der Motor ausgehen, oder? Aber die Verbrauchsanzeige zeigt ja 0,0000 Literchen an. Also, weiß jemand, wie das möglich ist? Das Motörchen wird doch durch den Schub am Leben erhalten und richtig es wird nix eingespritzt. Wie das Steuergerät das merkt, Drosselklappe zu und hohe Drehzahl ... das paßt nicht also Schubbetrieb. Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6851-wie-funktioniert-schubabschaltung/#findComment-63869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 29. August 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2004 Jenau, so ist das. Wenn du nun auskuppeln würdest regelt dein Motor wieder nen Leerlauf zusammen und braucht so wieder Treibstoff. Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6851-wie-funktioniert-schubabschaltung/#findComment-63873 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
philxe30 Geschrieben: 30. August 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2004 Was ist den eine Schubabschaltung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6851-wie-funktioniert-schubabschaltung/#findComment-63886 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 30. August 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2004 Bei SCHUB (wenn der Wagen bei eingelegtem Gang rollt, ohne daß die Kupplung getretenwird) SCHALTET die Spritzufuhr AB. Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6851-wie-funktioniert-schubabschaltung/#findComment-63889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 30. August 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2004 hier was aus einem forum bzgl. Schubabschaltung: http://www.e30-talk.com/showthread.php?t=7597&highlight=schubabschaltung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6851-wie-funktioniert-schubabschaltung/#findComment-63902 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
philxe30 Geschrieben: 30. August 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2004 Hat jedes Auto(manuell/automatik Getriebe) eine Schubabschaltung ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6851-wie-funktioniert-schubabschaltung/#findComment-63909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 30. August 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2004 Also die Automatik hat das nicht, weil die Automatik sobald du vom Gas gehst wieder in den Leerlauf geht. Erst wenn die Automatik ab 80 km/h zu macht, also den Gang fest reinmacht wäre eine Schubabschaltung denkbar. Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6851-wie-funktioniert-schubabschaltung/#findComment-63913 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 30. August 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2004 Alles klar, jetzt weiß ich bescheid. THX Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6851-wie-funktioniert-schubabschaltung/#findComment-63939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 30. August 2004 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2004 Also die Automatik hat das nicht, weil die Automatik sobald du vom Gas gehst wieder in den Leerlauf geht. Erst wenn die Automatik ab 80 km/h zu macht, also den Gang fest reinmacht wäre eine Schubabschaltung denkbar. mmmhhh, und was ist wenn ich mit meinem Automatikwählhebel in der Kulisse rumrühre und praktisch eine Bergabfahrt (=Motorbremse) simuliere? Da wird der Gang doch gehalten, oder? Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6851-wie-funktioniert-schubabschaltung/#findComment-63946 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 30. August 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2004 das geht nur bis zu ner gewissen geschwindigkeit, weil die automatik ned schaltet, wenn du in den roten kommen würdest (afaik)... außerdem weiss ich ned was die automatik von hält (oder ob sie dann nedmehr hält ) gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6851-wie-funktioniert-schubabschaltung/#findComment-63972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 31. August 2004 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2004 mmmhhh, und was ist wenn ich mit meinem Automatikwählhebel in der Kulisse rumrühre und praktisch eine Bergabfahrt (=Motorbremse) simuliere? Da wird der Gang doch gehalten, oder? Du hast Recht, wenn du von D z.B. in 3 schaltest ist die Automatik schon in einen direkten Gang übergegangen solang sie eine gewisse Geschwindigkeit nicht unterschreitet wo sie dann in den 2ten runterschaltet, dann nutzt auch sie die Schuabschaltung, allerdings nicht sehr lang denn die Geschwindigkeit fällt ja ziemlich schnell.Du bremst deinen Motor schon enorm aus wenn du in 3 bist, denn der Automatik fehlt einfach ein Gang. Wie gesagt, bei langen Bergabfahrten ist die Motorbremse der Automatik durch runterschalten schon eine Art Schubabschaltung, im Alltag ist das jedoch mit einem Schalter nicht zu vergleichen, dafür hat die Automatik andere Vorteile. Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6851-wie-funktioniert-schubabschaltung/#findComment-64013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 1. September 2004 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. September 2004 Hat jedes Auto(manuell/automatik Getriebe) eine Schubabschaltung ? Jein. Nur jeder Motor, der den Leerlauf, also das "nicht-betätigen" des Gaspedals, erkennen kann und dessen Steuergerät clever genug ist da ne Schubabschaltung draus zu machen. Das trifft aber auf zu ziemlich alle Autos ab Baujahr 1982 oder so zu. Deswegen nur jein und nich ja Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6851-wie-funktioniert-schubabschaltung/#findComment-64156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
