HOT ROD Geschrieben: 9. Dezember 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2010 Hi, hatte gestern einen TÜV-Termin mit ein paar Mängeln an meinem 325iX. Der einzige den ich einfach nicht lösen kann ist, dass das ABS nicht geht.. Die ABS-Leuchte brennt und geht nach dem Start auch nicht aus. An den Sicherungen liegt es wohl auch nicht. Meine BMW-Vertragswerktstatt hat nicht mal ein Gerät um ihn auszulesen.. Was kann ich also tun? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68441-abs-geht-nicht-was-tun/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 9. Dezember 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2010 ABS Sensoren ausbauen und reinigen. Sind oft verdreckt und dann wird das Signal nicht sauber übertragen.Weiterhin nach Kabelunterbrechungen suchen (evtl. wo durchgescheuert). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68441-abs-geht-nicht-was-tun/#findComment-880693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
digita Geschrieben: 9. Dezember 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2010 Leuchte ausm Tacho rausdrehen und erstmal Tüv machen und dann in ruhe das Problem auf dem Grund gehen.... Zitieren Der Himmel ist das Limit oder das Portmonaie.http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7447_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68441-abs-geht-nicht-was-tun/#findComment-881082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 9. Dezember 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2010 Leuchte ausm Tacho rausdrehen und erstmal Tüv machen und dann in ruhe das Problem auf dem Grund gehen.... Damit gibt es aber auch keinen Tüv!!! Der Prüfer guckt ja, ob die lampen bei zündung brennen und nach dem Starten ausgehen!!! Sonst wäre es ja zu einfach!!! Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68441-abs-geht-nicht-was-tun/#findComment-881085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gurke-sebb Geschrieben: 9. Dezember 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2010 Das selbe Problem hatte ich auch, bei mir waren die Relaise hinüber.Nachdem Wechsel ging die ABS Leuchte wieder aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68441-abs-geht-nicht-was-tun/#findComment-881087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mekes Geschrieben: 9. Dezember 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2010 Hi das kann mehrere ursachen haben wie Abs Sensoren, defektes Abs Steuergerät oder soga defkter Hydroblock.Bei mir zum beispiel ging die Lampe nach dem Start aus und bei kurzer Fahrt glaube üder 7kmh bis gecheckt wurde anhand der Sensoren ging die Lampe wieder an.Da ich sowieso viel erneuert habe sind gleich vier neue Sensoren reingekommen, und gut ist gewesen.Also lag bei mir amk Sensor.Die Sensoren kann man durchmessen um zu sehen ob ein Defekt vorhanden ist. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68441-abs-geht-nicht-was-tun/#findComment-881089 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
digita Geschrieben: 9. Dezember 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2010 Leuchte ausm Tacho rausdrehen und erstmal Tüv machen und dann in ruhe das Problem auf dem Grund gehen.... Damit gibt es aber auch keinen Tüv!!! Der Prüfer guckt ja, ob die lampen bei zündung brennen und nach dem Starten ausgehen!!! Sonst wäre es ja zu einfach!!! bei meinem Kumpel hat es so geklappt!Prüfer meinte nur: "er sollte mal bald die Lampe wechseln", aufgeschrieben hat er den Mängel nicht Zitieren Der Himmel ist das Limit oder das Portmonaie.http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7447_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68441-abs-geht-nicht-was-tun/#findComment-881093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HOT ROD Geschrieben: 9. Dezember 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2010 Leuchte ausm Tacho rausdrehen und erstmal Tüv machen und dann in ruhe das Problem auf dem Grund gehen.... Das blöde is, dass mein TÜV-Prüfer echt Ahnung hatte.. er hat auch alle Einzelabnahmen für die Vollschalen, Lenkrad, etc. gemacht.. dem brauch ich nicht mit sowas kommen. Allerdings hat er jetzt alles bereits eingetragen und ist für den Rest des Jahres in Urlaub. Ihn kann ich damit nicht verarschen aber vllt einen der Angestellten^^ Das selbe Problem hatte ich auch, bei mir waren die Relaise hinüber.Nachdem Wechsel ging die ABS Leuchte wieder aus. Das Problem daran ist nur, dass die Relais für eine Vermutung eines der vielen möglichen Gründe zu teuer sind.. Ich versuche mal die Wiederstände der Sensoren zu messen; wenn das nicht geht, kommt halt alles neu. - Natürlich zuerst der Lampentrick^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68441-abs-geht-nicht-was-tun/#findComment-881120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SiNO Geschrieben: 9. Dezember 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2010 Hi, hatte gestern einen TÜV-Termin mit ein paar Mängeln an meinem 325iX. Der einzige den ich einfach nicht lösen kann ist, dass das ABS nicht geht.. Die ABS-Leuchte brennt und geht nach dem Start auch nicht aus. An den Sicherungen liegt es wohl auch nicht. Meine BMW-Vertragswerktstatt hat nicht mal ein Gerät um ihn auszulesen.. Was kann ich also tun? Es könnte dir helfen >> Zu allererst würde ich dieses Prüfen..!!! Über dem ABS Steuergerät sitzt eine silberne Relais.. Diese öfnest du mit einem kleinen Schraubendreher innen ist an der Seite eine Art Sicherung eingelötet.. Diese ist bestimmt unterbrochen.. Eine neue Sicherung ca.20 er rausfrickeln und einlöten..Mein abs problem war damit gelöst.. Hoffe dir geholfen zu haben.. Zitieren E30 Gruss sino ;-) [B]"BMW Motorsport" Es entsteht ein Sondermodell E30 Bilder dazu erst ab 01.09.2010!![/B] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68441-abs-geht-nicht-was-tun/#findComment-881130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HOT ROD Geschrieben: 10. Dezember 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2010 Vielen Dank für Eure Hilfe. Problem gelöst!! Um das Thema nicht offen stehen zu lassen, hier die Lösung meines Problems (genau wie Sino gesagt hat, danke dafür!^^) Bild 1 und 2 beschreibt das Problem - genau wie es vorher so gut beschrieben wurde. Bei mir war allerdings noch etwas an dem Relais kaputt, das ich nicht reparieren konnte.. ..deshalb Bild 3, die vorläufige Lösung für den TÜV (hat geklappt). Verbaut wurden eine Sicherung und ein 'on/off Schalter für ABS' ;) Besser nicht nachahmen! Das neue Relais wird bestellt! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68441-abs-geht-nicht-was-tun/#findComment-881363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
