Dave316i Geschrieben: 8. Dezember 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2010 Hallo Leute! Also mein m42 ist irgendwie komisch..... jedes mal wenn das fahrzeug ein paar stunden oder länger stand, gibt es ein komisches "schleifendes, zischendes" geräusch ABER NUR WENN ICH DAS ERSTE MAL LOSFAHRE für ca. 1 sec! wenn der motor nur so im stand läuft kommts nicht.... wenn ich anhalte und wieder losfahre kommts auch nicht.... aber wenn ich jetzt bei schnee etwas stärker bremse und abs springt an dann hört man es ein bisschen während des bremsen! und dann auch nur wieder für ca. 1 sec! ich habe irgendwie die vermutung das es mit dem bremskraftverstärker zu tun hat!? es kommt auf jeden fall aus dem motorraum. hat jemand eine idee??? im moment nehme ich das geräusch einfach nur hin... aber komisch ist es schon! gruß dave Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68390-318is-m42-motor-macht-komische-ger%C3%A4usche/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 8. Dezember 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2010 hängt ein bremskolben ? Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68390-318is-m42-motor-macht-komische-ger%C3%A4usche/#findComment-880059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dave316i Geschrieben: 8. Dezember 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2010 bremse alles gut und okay. hat erst neu tüv vor 2 wochen! kommt definitiv aus dem motorraum Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68390-318is-m42-motor-macht-komische-ger%C3%A4usche/#findComment-880060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 8. Dezember 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2010 hmmmm rasselt denn der motor wenn du ihn das erste mal anmachst ? kann sein dass dem kettenspanner nach dem ersten starten etwas öl fehlt,das erklärt aber leider nicht das geräusch beim bremsen. es kann auch aufgrund eines kaputten motorlagers das lüfterrad etwas schleifen,das müsste dann allerdings auch immer sein.aber nachsehen ob das lüfterrad nirgends anschlägt kannst du auf jeden fall mal. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68390-318is-m42-motor-macht-komische-ger%C3%A4usche/#findComment-880062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dave316i Geschrieben: 8. Dezember 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2010 rasselt nicht und der lüfter ist es auch nicht! wie gesagt.... wenn der motor kalt ist und ich dann starte und einfach nur stehen bleibe ist wirklich NIX! fahr ich nun los (ob langsam oder schnell oder vorwärts oder rückwärts ist egal) ist dieses geräusch für eine sekunde zu hören! es kommt 100% aus dem Motorraum und das geräusch hört sich immer gleich an! es ist nicht drehzahlabhängig! zieht der bremskraftverstärker vielleicht irgendwie luft?? ich komm da irgendwie nicht weiter! vielleicht kriege ich es ja hin mal nen soundfile zu machen oder nen video für weitere tips bin ich echt dankbar!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68390-318is-m42-motor-macht-komische-ger%C3%A4usche/#findComment-880063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rahn Geschrieben: 8. Dezember 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2010 der bremskraftverstärker würde dann doch immer luft ziehen ?!? mich macht stutzig dass es auch bei starken bremsen da ist. wenns nur beim ersten anfahren ist, dann würde ich noch die kupplung/schwungscheibe als ursache vermuten. Zitieren - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68390-318is-m42-motor-macht-komische-ger%C3%A4usche/#findComment-880069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dave316i Geschrieben: 8. Dezember 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2010 vielleicht ist der bremskraftverstärker ja auch irgendwie innerlich leicht defekt und sobald der druck aufgebaut hat wieder dicht?! keine ahnung... klingt auch irgendwie nicht ganz logisch wenn ich mir das selbst nochmal durchlese Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68390-318is-m42-motor-macht-komische-ger%C3%A4usche/#findComment-880071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dave316i Geschrieben: 9. Dezember 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2010 niemand eine idee??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68390-318is-m42-motor-macht-komische-ger%C3%A4usche/#findComment-880750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
