smily1969 Geschrieben: 7. Dezember 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2010 Hallo Habe als Rep. lösung für den kaputten Umlenkpunkt am Verdeckmotor die Platte die oben im Verdeckkasten montiert wird genommen. Schön und gut. Alles fein eingestellt gefettet Spanngummis am Verdeck erneuert usw. Mein Problem ist wenn der Spannbügel hinten anheben muss das es laut quietscht aus dem Bereich Spann und Verdeckhebel. Wenn man das Gestänge vom Spannbügel abmacht merkt man das der Hebel auch sehr auf Spannung sitzt und zurückschnappt. Ok er verkantet obwohl am Umlenkpunkt null spiel ist. Habe auch mit Unterlegscheiben das Höhenspiel zwischen den beiden hebeln ausgeglichen. Aber das Geräusch kommt nach mehreren Durchläufen wieder. Wonach kann ich noch schauen? Hat jemand schonmal das gleiche Problem gehabt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68372-verdeckgest%C3%A4nge/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
masipulami1 Geschrieben: 7. Dezember 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2010 Sind die Bundschrauben in den Langlöchern noch intakt und gut gefettet??? Gruß Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/68372-verdeckgest%C3%A4nge/#findComment-879826 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
