Schlauch am Külmittelbehälter
Hi,
wofür ist der zweite dünne schlauch um külmittelbehälter beim 6 pack nach facelift??
danke euch
hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben!
https://e30-talk.com/topic/6834-schlauch-am-k%C3%BClmittelbeh%C3%A4lter/
Ähm, meinst du am Ausgleichsbehälter?
Also der eine kommt vom Kühler und geht zum Ausgleichsbehälter, der andere läuft vom Ausgleichsbehälter weg und verschwindet im Koti?!
Wenn du lange schnell fährst baut sich ein hoher Druck auf, das Wasser wird sehr heiss und dehnt sich aus, dann wird Kühlwasser durch den Schlauch welcher im Koti liegt ausgeschieden um Druck abzubauen.
You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!!
https://e30-talk.com/topic/6834-schlauch-am-k%C3%BClmittelbeh%C3%A4lter/#findComment-63695
hmm ich verliere kühlwasser ohne ende, und mein stoßdämpfer ist überflutet! wie kann das sein?
https://e30-talk.com/topic/6834-schlauch-am-k%C3%BClmittelbeh%C3%A4lter/#findComment-63702
Spontan fällt mir da nur ein, richtig entlüften!!!
Wenn du zuviel Kühlwasser einfüllst kann das natürlich auch passieren, sonst hilft nur dir den Bleifuß abzugewöhnen ;)
https://e30-talk.com/topic/6834-schlauch-am-k%C3%BClmittelbeh%C3%A4lter/#findComment-63704
...vielleicht hält Dein Kühlerdeckel den Druck nicht mehr richtig ?? Dichtung ok ??
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/6834-schlauch-am-k%C3%BClmittelbeh%C3%A4lter/#findComment-63733
https://e30-talk.com/topic/6834-schlauch-am-k%C3%BClmittelbeh%C3%A4lter/#findComment-63748
