hi
hab natürlich wieder ein problem
hatte im leerlauf probleme da mein ot-geber kabel durchgescheuert wurde. neues eingebaut aber über dem verteiler (kein bock gehabt den unten reinzufummeln)
so nun lief er wieder einfandfrei
nun kommt das eigentliche problem, dass der motor bei ca. 2000 anfängt rumzuspinnen. auch wenn ich gas gebe.(in jedem gang)
nach ca. 10 min fährt er wieder wie halt so ein auto fahren muß.
wenn ich die heizung ausschalte dann benötigt er weniger zeit um ruhig zu laufen. also der motor wird schneller warm.
thermeschalter? wenn ja wo sitzt der, oder was anderes?
bitte um eure hilfe
https://e30-talk.com/topic/68332-motor-ruckelt-im-winter/
Welcher Motor, Baujahr, .....
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/68332-motor-ruckelt-im-winter/#findComment-879082
Temperaturgeber durchmessen, der Blaue vorne am Thermostatgehäuse.
Zündgeschirr kontrollieren + reinigen.
Kleiner Stecker unter Sauge zerlegen + reinigen
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/68332-motor-ruckelt-im-winter/#findComment-879086
