Nach Tachoausbau leuchten zwei Lämpchen des Serviceintervalls
Kann mir mal jemand erklären weshalb, und vor allem wie ich das wieder abstellen kann (weil die auch leuchten wenn der Zündschlüssel nicht steckt!!!) ???!?!?!
Bitte HILLFFEEE
Danke und Gruß
Marc
Marc :winken:
https://e30-talk.com/topic/6833-nach-tachoausbau-leuchten-zwei-l%C3%A4mpchen-des-serviceintervalls/
Mach ihn doch einfach nochmal raus........ was hattest denn gemacht???
Hab Tachoringe eingebaut, dann alles wieder angeschlossen (hoffe natürlich richtig ;-)) ) und gesehen, dass die zwei Lämpchen - einmal rot und einmal gelb - leuchten. Hab den Tacho jetzt momentan wieder draussen, möcht ihn aber nacher wieder einsetzen, wollt einfach mal wissen was das sein kann bzw. ob die Lämpchen irgendeinen Fehler anzeigen...
Marc :winken:
Naja wenn sie immernoch nich aus sind wenn du den tacho wieder einbaust dann fahr doch einfach zu BMW und läss den mal probieren ob es weg geht mit dem rücksteller.......
Da sind die Akkus tot...
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
Hmm, was heißt das für mich?? Was muss ich tun, bzw. wie muss dies erledigt werden???
Edit:
Für was benötigt man diese Akkus? Müssen die unbedingt gewechselt werden?
Marc :winken:
Naja wenn du die anzeige weiter nutzen möchtest dann solltest du schon neue rein machen.....
ich weis nich was für welche, war hier nich erst n Thread wo einer danach gefragt hat und 2 links hatte??
Also entweder abklemmen oder neue akkus........
Oder erst mal mit aufladen probieren, das dauert ja nur n paar secunden.....
ok, dann weiß ich ja schon mal Bescheid für was die sind... danke Stefan!!
Kannst du mir mal sagen wie man die Batterien aufladen kann, gibts da eine Möglichkeit? Wäre mir natürlich lieber, wie den ganzen Mist umzulöten...
Marc :winken:
Hmmmmm ich bin mir jetzt nich sicher ob ich jetzt bloedsinn erzähl, aber eigentlich sollte ja schon im tacho eine art ladevorrichtung eingebaut sein für die akkus........... die wären ja sonst ruck zuck leer.....
mit dem aufladen hab ich glaub ich mist erzählt, denn die akkus haben ja nix mit dem rückstellen zu tun, also nich direkt.........
ich würd sie raus machen und neue rein löten..... is ja nichts unnormales wenn akkus mal den geist aufgeben.....
aufladen koenntest die auch mit nem normalen akku ladegerät, aber da würd ich lieber gleich neue rein machen
ok...
dennoch werd ich am MOntag erstmal die Anzeige wieder zurückstellen lassen, dann mal schauen, was geschieht :roll: - wenn wieder die grünen brennen, lass ich es erstmal so wie es ist... hab nämlich echt keine Lust schon wieder (zum 9ten mal) den Tacho auszubauen :wall:
Marc :winken:
