seico Geschrieben: 28. August 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2004 welche wirkliche et, also schon mit spurverbreiterungen brauch man bei felgengrößen: vorne:8,5x17"9x17" hinten:9,5x17"10x17" danke Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6827-et-bei-8599510x17/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 28. August 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2004 Bei 8,5x17 vorne und 9,5x17 hinten muss jede felge ET 15 haben..... ob und wieviel distanzscheiben man braucht kann ich dir leider nicht sagen....... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6827-et-bei-8599510x17/#findComment-63652 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 28. August 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2004 nene, das hängt ja von den felgen ab mit den distanzscheiben, das ist klar... bei wie siehts bei 9 vorne und 10 hinten aus? Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6827-et-bei-8599510x17/#findComment-63654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuddy Geschrieben: 28. August 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2004 Meine ZW3 von RH in den Abmessungen 8,5 + 9,0 x 17 Zoll haben die ETs 18 + 22 GrußMarc Zitieren GrußMarc Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6827-et-bei-8599510x17/#findComment-63664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ingo E30 330i Geschrieben: 28. August 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2004 Hallo, ich fahre: vorne bei 9x17 ET 30 zusätzlich 20 mm Distanz also ET10 hinten bei 9x17 ET 30 zusätzlich 15 mm Distanz also ET15 Ich hoffe, ich konnte helfen. Gruss Ingo Zitieren Ich sage ja zum 3 Liter Auto Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6827-et-bei-8599510x17/#findComment-63717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 28. August 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2004 Bei 8,5x17 vorne und 9,5x17 hinten muss jede felge ET 15 haben..... ob und wieviel distanzscheiben man braucht kann ich dir leider nicht sagen....... wie siehts bei 9 vorne und 10 hinten aus? Die ET wird dann wohl jeweils ca. 1/4 Zoll weniger sein müssen wenn man Stefans erwähnte ET als Referenz nimmt. Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6827-et-bei-8599510x17/#findComment-63722 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
seico Geschrieben: 28. August 2004 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2004 jo, danke, das ist sochon mal nen wert...wen nsie wieter rauskommen is ja latte...dann muß ich halt mehr ziehen Zitieren es lebt ;-P Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6827-et-bei-8599510x17/#findComment-63754 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
