Abdeckung OT geber Klipse wechseln
Hab eben die Klipse für die abdeckung am ot geber geholt(M20B20 motor). Gibt es eine möglichkeit diese zu tauschen OHNE Wasser abzulassen und die keilriemen abzubauen? Wäre dankbar für tipps.
https://e30-talk.com/topic/68269-abdeckung-ot-geber-klipse-wechseln/
ne also ich glaube nicht, dass du die abdeckung da raus kriegst. Also wäre mir neu. Hab das nen paar mal ab gehabt und ich kann mir nicht vorstellen, das man die Abdeckung da irgendwie rausgefingert kriegt
http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif
https://e30-talk.com/topic/68269-abdeckung-ot-geber-klipse-wechseln/#findComment-878347
Es geht ohne Ausbau eines Wasserschlauches. Die Halteclipse musst Du um 90 Grad drehen, dann lassen sich die alten entfernen. Die neuen dann wieder mit der 90 Grad Drehung einbauen, dann den Kabelkanal von oben hineinschieben, fertig.
https://e30-talk.com/topic/68269-abdeckung-ot-geber-klipse-wechseln/#findComment-878579
ok, aber die Abdeckung kriegt man so nicht raus, nur den Halteclip ;)
Mit Abdeckung meinte "BMWkr" wohl nicht die Zahnriemenabdeckung, sondern den Kabelschacht vom Kurbelwellensensor.
https://e30-talk.com/topic/68269-abdeckung-ot-geber-klipse-wechseln/#findComment-878829
So ist es. Nur hab ich das problem das vor dem hinteren Klipp eine keilriemenscheibe sitzt,wo man nur sehr schlecht drankommt ohne alles zu zerlegen und die riemenscheibe runterzunehmen. Habs bisher jedenfalls noch nicht hinbekommen.
https://e30-talk.com/topic/68269-abdeckung-ot-geber-klipse-wechseln/#findComment-879092
