kennt sich jemand aus mit renault twingo ??
ist zwar kein e30 aber vielleicht kann mir trotzdem jemand helfen !
folgenes problem: Renault Twingo
fahrzeug ist mit einer halbautomatik ausgerüstet und wie ich schon gelesen habe haben die oft probleme damit.
sobald man auf autobahn o. längere strecken fährt schaltet die automatik von selbst in den leerlauf !
tippe auf hydraulikeinheit oder iwas elektronisches vom SG.
habt ihr eine idee ?
https://e30-talk.com/topic/68239-kennt-sich-jemand-aus-mit-renault-twingo/
da ich in einem twingoforum registriert bin hab ich dort mal nachgefragt. mal sehn was dabei rauskommt.
hab schon ne antwort bekommen:
soll wohl nen wackelkontakt am schalthebel sein. weil die kupplung kuppelt wohl wenn man den hebel anfasst. und der schalter der dafür verantwortlich ist, geht irgendwann mal hopps.
Bearbeitet: von Mathes318iA
https://e30-talk.com/topic/68239-kennt-sich-jemand-aus-mit-renault-twingo/#findComment-877987
Gott beschütze uns vor Bösen Frauen und Franzosen die Autos bauen!!!
Mathes was machst du im Twingo forum???
ich schmeiss mich weg :-D
Solche sympthome sind meistens ein wackelkontakt wie Mathes schon gesagt hat am Schalthebel.
Ansonsten sind so teile auch anfällig wenn mal der Filter vom Getriebe schon länger drin ist oder zu viel oder zu wenig öl drin ist.
Hebi
https://e30-talk.com/topic/68239-kennt-sich-jemand-aus-mit-renault-twingo/#findComment-878014
meine mama hat mir ihren weissen vererbt und fährt jetzt so nen twingo. ich muss gestehn das er für seine 59ps nicht schlecht geht und auch das grosse schiebedach hat seine vorteile.
das dumme ist nur wenn man den "standard eines e30-talks" gewöhnt ist kommen einem die antworten in fremden foren sehr suspekt vor.;-)
https://e30-talk.com/topic/68239-kennt-sich-jemand-aus-mit-renault-twingo/#findComment-878047
Erzähl ma... wissen die Leute denn da was ein Kolben ist?
naja ganz so niedertourig wie dus gern hättest sind se da auch nicht.
https://e30-talk.com/topic/68239-kennt-sich-jemand-aus-mit-renault-twingo/#findComment-878125
@ Mathes:
ich hab so ein bild von dir im kopf halt also wie ich mich dich vorstell und da passt halt ein Twingo mal garnicht rein :)
aber um ehrlich zu sein ich fahr im Winter einen Smart fortwo ;)
https://e30-talk.com/topic/68239-kennt-sich-jemand-aus-mit-renault-twingo/#findComment-878131
da ich in einem twingoforum registriert bin...
Bin ich auch
Es kann auch die Kugel in der Hydraulikeinheit der Halbautomatik sein. Hört man auch oft daran, das wenn es ein seltsames Summ Geräusch mehrfach innerhalb von 30 Minuten zu hören ist.
https://e30-talk.com/topic/68239-kennt-sich-jemand-aus-mit-renault-twingo/#findComment-878153
@ Mathes:
:-D:-D:-D:-D
@muckel: ja hab ich auch gelesen. passt aber eigentlich nicht zum beschriebenen problem. weil bei defekter kugel geht der gang erst gar nicht rein. und wenn dann nur mit krawall.
https://e30-talk.com/topic/68239-kennt-sich-jemand-aus-mit-renault-twingo/#findComment-878217
