FFB Einbau im Cabrio
Hi
Ich erhalte in den nächsten Tage eine FFB. Im Support-Forum der FFB habe ich gelesen, dass einige E30 Fahrer die FFB hinten links (im Kofferaum) eingebaut und angeschlossen haben.
Hat das von euch auch schon jemand gemacht (zwecks Kabelfarben)?
Habe eine Anleitung, aber ich habe etwas Angst davor die falschen Kabel zu nehmen...
Wenn ich Dauerplus benötige (rotes Kabel ja meistens?), kann ich das einfach so durchschneiden oder muss ich dazu Batterie abtrennen oder genügt einfach keine Zündung?
Ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen helfen.
Gruss
Simon
https://e30-talk.com/topic/6820-ffb-einbau-im-cabrio/
Funk Fern Bedienung
also mein Steuermodul ist unterm amaturenbrett... weil ich auch ein signal vom türkontakt-schalter gebraucht habe... außerdem finde ich das teil da auch besser aufgehoben ;)
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/6820-ffb-einbau-im-cabrio/#findComment-63584
Na wenn Du damit eine Funkfernbedienung meinst.....
Die kannst Du gerne hinten links einbauen. Hat den Nachteil, dass Du das Kabel für Blinkeransteuerung, Zündstrom und Dauerplus nach hinten legen musst. Ist also Arbeit wie die Sau. Vorteil ist die gute Erreichbarkeit des Stranges zum Antrieb des Heckklappenschlosses.
Ich hab letzten Samstag eine Kings-Gun eingebaut. Das Modul ist hinterm Armaturenbrett befestigt. Zündstrom und Dauerplus hab ich vom SA Stecker genommen, Masse am "zentralen Massepunkt" unterm Lenkrad. Die Signalkabel für Tür auf bzw. zu hab ich direkt hinterm Steuergerät abgegriffen, für die Blinkeransteuerung direkt vor dem Mehrfachstecker auf dem Mantelrohr der Lenkung. Auch wenn es andere Meinungen gibt, Schneidklemmverbinder oder wie auch imm die Dinger heissen sind hier erste Wahl.
Dann haben wir noch etwas gelötet und geschrumpft und Meterweise Gewebeband verbraucht um einen schönen Kabelbaum zu wickeln und fertig ist das "Hexenwerk".
https://e30-talk.com/topic/6820-ffb-einbau-im-cabrio/#findComment-63585
wieso ich habe hier eine Anleitung eines E30 Fahrer, welche besagt dass sämtliche Kabel auch hinten sind (ZV von Kofferraum, Blinker ja sowieso und natürlich auch Dauerplus!) oder etwa nicht?
http://www.funk-fernbedienung.de/viewtopic.php?t=85
https://e30-talk.com/topic/6820-ffb-einbau-im-cabrio/#findComment-63590
hallo,
ich hatte meine ffb mt350 von waecko auch da hinten drin, mußte trotzdem kabel ziehen, wegen dem lichtschalter in der tür und dem geschaltenem plus. habe sie mitleweile ausgebaut und gegen eine alarmanlage getauscht. diese habe ich vorn im fahrerfußraum eingebaut. wegen der kabelfarben kann ich heute nachmittag mal nachsehen.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/6820-ffb-einbau-im-cabrio/#findComment-63641
Kabelfarben sind in der Rubrik "Tipps und Ratschläge" hinterlegt. Findet man leicht mit der Suchfunktion"
http://www.e30-talk.com/showthread.php?t=5672
Frank
https://e30-talk.com/topic/6820-ffb-einbau-im-cabrio/#findComment-63642
So hab mir heute die FFB eingebaut, auf und zu geht schon mal problemlos. Mit der Blinkeransteuerung habe ich noch meine Probleme, wo soll ich diese Kabel am Besten abgreifen? Ich finde die Kabel (blau-rot und blau-schwarz), allerdings sind die immer extrem sch... zum abgreifen, habt ihr da Tips? Am liebsten wäre mir an der Lenksäule.
:drive:
Simon
https://e30-talk.com/topic/6820-ffb-einbau-im-cabrio/#findComment-64520
