Um wieviel schrauben für LWR kürzen??
also wie der titel schon sagt würd ich gerne wissen um wieviel die schrauben gekürzt werden müssen!
n paar infos :
NFL Scheinwerfer
Stellmotor vom 5er
Poti auch vom 5er
wäre euch sehr dankbar !!!
https://e30-talk.com/topic/68086-um-wieviel-schrauben-f%C3%BCr-lwr-k%C3%BCrzen/
Hängt auch davon ab, ob Du die E30 Kugelkopfaufnahmen weiternutzen willst oder die vom E34, das macht nochmal locker 2-3cm Differenz. Vom E34 ist übrigens absolut zu empfehlen beim eLWR Umbau - spart ne Menge Stress beim Einstellen!
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/68086-um-wieviel-schrauben-f%C3%BCr-lwr-k%C3%BCrzen/#findComment-875685
sind die in bild 2 gezeigten nicht ohnehin die einzigen, die man noch bei bmw bekommt?
sind ja auch sonst überall an den e30-SW mit dran.
leider sind das die netten teile mit mindestbestellmenge von 20 stück, und kosten 2,50 das stück. der m3reini hat davon glaub ein paar über, die er gerne veräußert :D
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/68086-um-wieviel-schrauben-f%C3%BCr-lwr-k%C3%BCrzen/#findComment-875775
jap, das ist wiederum von der verkaufsstelle abhängig.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/68086-um-wieviel-schrauben-f%C3%BCr-lwr-k%C3%BCrzen/#findComment-875829
Habt ihr da ne Teilenummer zu? Ich suche genau das schwarze ding da auf dem Foto :D ich kanns einfach nicht finden im ETK...
http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif
https://e30-talk.com/topic/68086-um-wieviel-schrauben-f%C3%BCr-lwr-k%C3%BCrzen/#findComment-875957
[h2]Teilenummer: 63 12 1 378 369[/h2]
Teilenummer alt: 63 12 8 350 142
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/68086-um-wieviel-schrauben-f%C3%BCr-lwr-k%C3%BCrzen/#findComment-875961
und ich hab die schwarzen letztes mal bekommen, als ich diese buchse neu bestellt habe ;-)
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/68086-um-wieviel-schrauben-f%C3%BCr-lwr-k%C3%BCrzen/#findComment-875979
also bei uns gibs die schwarzen auch noch zu kaufen hab die auch einzeln bekommen....sind die für OHNE LWR....und wenn man die hat brauch man auch die stangen vom E34 nicht zu kürzen passt einwandfrei...
letzten dezember hab ick umgebaut....e34 lwr und e34 poti...
gruss ronny
https://e30-talk.com/topic/68086-um-wieviel-schrauben-f%C3%BCr-lwr-k%C3%BCrzen/#findComment-875980
...und genau das mit dem umbau auf e34 teile ist mein Problem ;) Hab nämlich auf einer seite den original weißen und auf der andren den schwarzen. Fragt mich nich warum, verseht ich auch nicht. Jedenfalls passt es auf der seite mit dem Schwarzen Stöppel da astrein, die andere hab ich schon abgebrochen :D. Also ich will son nen schwarzen, danke für die Nummer
https://e30-talk.com/topic/68086-um-wieviel-schrauben-f%C3%BCr-lwr-k%C3%BCrzen/#findComment-875989
dat problem dabei is ja nur das die weissen durchgesteckt werden und die LWR stangen drauf kommen und der schwarze die LWR stange durchlässt und erst auf der anderen seite festmacht...(komische beschreibung aber alles die wahrheit.. :D :D)
und das beste daran is man kann die LWR von aussen mit nem kreuzschraubendreher verstellen und muss nix mehr drinne abschrauben und sich die hände brechen^^...
gruss ronny
https://e30-talk.com/topic/68086-um-wieviel-schrauben-f%C3%BCr-lwr-k%C3%BCrzen/#findComment-876050
was bringt das verstellen von außen? der Motor stellt sich doch eh immer auf das gleiche Niveau sobald man saft auf die LWR gibt. War bingt da manuelles verstellen?
https://e30-talk.com/topic/68086-um-wieviel-schrauben-f%C3%BCr-lwr-k%C3%BCrzen/#findComment-876110
das einstellen der LWR mit einem licheinstellgerät einmalig nach umbau....dat muss man schon noch selber tun....:D:D...oder nach fahrwerkseinbau, andere reifengrösse....und und und...z.bsp...macht man zwar nich immer aber manchmal...:D
https://e30-talk.com/topic/68086-um-wieviel-schrauben-f%C3%BCr-lwr-k%C3%BCrzen/#findComment-876127
also kann ich über die Kreuzschlitzaufnahme die Länge der LWR-Stange quasi noch variieren? Ich dachte das Einstellen geht nur über die Einstellschrauben am Scheinwerfer vom Motorraum her.
https://e30-talk.com/topic/68086-um-wieviel-schrauben-f%C3%BCr-lwr-k%C3%BCrzen/#findComment-876134
beim E34 LWR motor hast du innen nix mehr....da gibs nix zum verstellen wie beim E30 stellmotor (obwohl es da mit den schwarzen clipsen wahrscheinlich auch gehen würde wenn da eine kreuzschlitzaufnahme ist )....somit kann man dann nur noch von aussen quasi etwas verstellen durch drehen der LWR-stange....nach oben und nach unten für die richtige lage das du keinen blendest^^....die andere verstellschraube is glaub ick für den winkel der abblendlichtlinie....soweit ick mich erinnern kann....
gruss ronny
https://e30-talk.com/topic/68086-um-wieviel-schrauben-f%C3%BCr-lwr-k%C3%BCrzen/#findComment-876205
