s-roadster Geschrieben: 26. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 Hallo Zusammen, Ich habe mein vor kurzem gekauftes 320 Cabrio vom Vorbesitzer mit 15" Kreuzis übernommen, wobei die Reifen im Frühjahr 11 Jahre alt werden und trotz noch gutem Profil dringend ersetzt werden müssen... Jetzt überlege ich meinem Cab fürs Frühjahr neue Räder zu spendieren , da ich die 15erzwar schön aber irgendwie zu klein finde - die würde ich dann mit den alten Reifen einlagern. Nach Durchstöbern unzähliger Bildergalerien gefallen mir die ASA AR1 oder Nial Nogaroin 8x17" ET35 eigentlich am Besten. Die Räder würden auch so im Radhaus stehen wie die Kreuziswas ich ok finde.Was ich aber nicht genau weiß: passen die Felgen in der Größe auch innen am Federbein vorbei?Oder müssen dann an der VA Spurverbreiterungen montiert werden, was ich eigentlich nicht möchte...An der HA würde ich die 5mm Platten die derzeit verbaut sind weiterverwenden. Falls jemand solche Räder abzugeben hat kann er mir gerne ein Angebot machen. Danke vorab.Grüßle Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67927-8x17-et35/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 26. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 (bearbeitet) Denke zu den ASA kann minichamps-sg was zu sagen, der hat die drauf. Zwar nicht die AR1 sondern die GT1 was auch egal ist da der Rest Identisch ist. Nachtrag: Bei ner 35er ET wirst du mind. 15mm Scheiben vorne brauchen, wenn nicht sogar 20mm. ET 20 mit ner 8" Felge würd wohl recht eng, vorallem mit nem 215er Reifen. Bearbeitet: 26. November 2010 von kai325ia Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67927-8x17-et35/#findComment-873066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 26. November 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 15 is minimum...... sonst streifts am Federbein.....und das selbe dann noch hinten sonst schauts recht doof aus Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67927-8x17-et35/#findComment-873108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
s-roadster Geschrieben: 26. November 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 Bei ner 35er ET wirst du mind. 15mm Scheiben vorne brauchen, wenn nicht sogar 20mm. ET 20 mit ner 8" Felge würd wohl recht eng, vorallem mit nem 215er Reifen. Hmmm, vom Reifen her hatte ich an einen 205/40 gedacht.Rechnerisch müsste die 8er Felge in ET35 2,37cm weiter ins Radhaus stehen als die Kreuzspeichen 15er. Mal schaun wieviel Platz da jetzt noch zum Federbein ist.Wenn ich mich recht erinnere müssen noch min 5mm Luft sein damit der TÜV das einträgt.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67927-8x17-et35/#findComment-873112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 26. November 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 (bearbeitet) Was Stefan, 15er Scheiben oder 15er ET? @ s-roadster Es kommt ja nicht nur auf den Abstand zum Federbein an. Es geht ja auch um den Lenkeinschlag.Hab bei mir aktuell 7,5x16 ET20 mit 215/45/16 drauf. Zum Federbein passt es wunderbar, aaaaaaber durch den 215er Reifen schleift der Reifen beim Volleinschlag am Radhaus.Also muss ich entweder ne 5er Scheibe zwischen machen oder aber ne Einschlagbegrenzung. Bearbeitet: 26. November 2010 von kai325ia Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67927-8x17-et35/#findComment-873114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 26. November 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 ich hatte ne 8er mit ET35 verbaut bei mir..... ich muste 15mm verbauen, sonst passt es nich.... PS: Tommy hat nich GT sondern AR Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67927-8x17-et35/#findComment-873116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
s-roadster Geschrieben: 26. November 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 15 is minimum...... sonst streifts am Federbein.....und das selbe dann noch hinten sonst schauts recht doof aus Ok, danke - das wird mir dann wohl zuviel...Karosseriearbeiten wollte ich keine machen und ohne wird man das wohl nicht unterbringen. Dann muß ich mir wohl ne andere Felge aussuchen... Danke für eure Hilfe! Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67927-8x17-et35/#findComment-873117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 26. November 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 meine 7,5x17 ET 35 brauchen vorne 5mm um ausreichend platz zu haben. das zusätzliche 1/4 zoll die deine 8er tiefer ins radhaus ragen musst du also auf jeden fall ausgleichen. also mindestens 10er spurplatten, was trotzdem noch eng werden könnte. 15er passen dann auf jeden fall.lenkanschlagsbegrenzer wirst du dann auch brauchen. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67927-8x17-et35/#findComment-873121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 26. November 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 du denkst falsch.... mit 15mm Platten steht die 8er erstmal normal im Radhaus....die is mit ET 35 zuuuu weit drin und muss erstma raus geholt werden das es am federbein passt.... schön bündig mit kotikante, da brauchst 25mm Platten..... oder so.... vorallem hinten.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67927-8x17-et35/#findComment-873123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 26. November 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 Kleines Rechenbeispiel: Die 7er Werkskreuzer hat eine Außenbreite von 20,32 cm. Mit ET 0 wären das nach Innen/Außen jeweils 10,16 cm. Rechnet man ne 24er Et dazu geht die Felge 12,56cm nach innen und 7,76cm nach außen. Bei ner 7,5er ET20 sind es 12,8cm nach innen und 8,8 nach außen. (Breite 21,6cm)Bei der 8,0er ET35 sind es dann nach innen 14,9cm und nach außen 7,9cm. (Breite 22,86cm) Wie man sieht passt das nach außen hin super, nur nach innen wird es eng da die 8er 2,34cm weiter rein geht als die 7er. Damit man wieder auf die 12,56 bzw. die 12,8 cm nach innen kommt muss die Felge 20mm weiter raus was eine effektive ET von 15 macht. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67927-8x17-et35/#findComment-873139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 26. November 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 Nee ASA AR1 in 8 mal 17 habe ich draufdie GT1 haben ja leider kein Bett Also die 8 mal 17 passen mit 215 40 17 Falken in Verbindung mit hinten 20 pro Seite und vorne 15 Pro Seite ( Spurplatten ) perfekt ins Radhaus ohne was am Blech zu machenSelbst beim Verschrenken passiert nichtsLenken ohne Probleme von Anschlag zu Anschlag Kann ich nur empfehlen LG Thomas PSWo kommst denn her ?Dann könnte ich mit dir mal eine Seite Verbauen ( Anprobe ) Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67927-8x17-et35/#findComment-873141 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
s-roadster Geschrieben: 26. November 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 Die 7er Werkskreuzer hat eine Außenbreite von 20,32 cm. Mit ET 0 wären das nach Innen/Außen jeweils 10,16 cm. Rechnet man ne 24er Et dazu geht die Felge 12,56cm nach innen und 7,76cm nach außen. Bei ner 7,5er ET20 sind es 12,8cm nach innen und 8,8 nach außen. (Breite 21,6cm)Bei der 8,0er ET35 sind es dann nach innen 14,9cm und nach außen 7,9cm. (Breite 22,86cm) 1 Zoll ist doch 2,54 cm.... Dann komme ich dabei auf andere Ergebnisse: Die 7er Werkskreuzer hat eine Außenbreite von 17,78cm (7x2,54), das macht 6,49cm vom Radnabenflansch nach außen und somit 11,29cm nach Innen. Die 8x17er ET35 hat dann eine Außenbreite von 20,32cm (8x2,54), macht 6,66cm vom Radnabenflansch nach außen und somit 13,66cm nach Innen... d.h. die 8er ET35 Felge steht 2,37cm weiter innen als die Werksfelge... lg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67927-8x17-et35/#findComment-873161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
s-roadster Geschrieben: 26. November 2010 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 PSWo kommst denn her ?Dann könnte ich mit dir mal eine Seite Verbauen ( Anprobe ) Hallo Thomas,danke für das nette Angebot.Ich würde ich mir die Felgen gerne mal in natura an deinem Auto ansehen.Anprobe bei meinem wird wohl eher schwierig da ich mein Auto schon inden Winterschlaf geschickt habe.... Solingen wäre keine 20km von mir weg..... würde also super passen. lg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67927-8x17-et35/#findComment-873166 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 26. November 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 Klar kommst du auf auf andere Ergebnisse , weil du mit den "falschen" Maßen rechnest. Du rechnest mit den Innenmaß der Felge was 7, 7,5 oder 8" ist. Damit es wirklich stimmt must du das Außenmaß nehmen und das ist ca. 1" mehr. Also statt 7x2,54 must du mit 8x2,54 rechnen. Dann hast du die echte breite der Felge. Und bevor wieder einige meckern, ja ich hab es an mehreren Felgen gemessen. Das Horn ist jeweils zwischen 1,0 und 1,27cm dick. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67927-8x17-et35/#findComment-873168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
s-roadster Geschrieben: 26. November 2010 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2010 Klar kommst du auf auf andere Ergebnisse , weil du mit den "falschen" Maßen rechnest. Du rechnest mit den Innenmaß der Felge was 7, 7,5 oder 8" ist. Damit es wirklich stimmt must du das Außenmaß nehmen und das ist ca. 1" mehr. Also statt 7x2,54 must du mit 8x2,54 rechnen. Dann hast du die echte breite der Felge. Und bevor wieder einige meckern, ja ich hab es an mehreren Felgen gemessen. Das Horn ist jeweils zwischen 1,0 und 1,27cm dick. Stimmt, die Breite ists Innenmaß.... guter Einwand! lg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67927-8x17-et35/#findComment-873181 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
