ske30 Geschrieben: 25. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2010 hallo habe mal eine frage und zwar bin vor vor ein paar wochen gegen einen hohen bordstein gefahren. das auto war auch leicht in der luft:wall: ! habe danach das auto vermessen lassen um die spur wieder richtig einstellen zu lassen (hinterachse kann man bei meinem fahrzeug nicht einstellen laut dem werkstattmeister und außerdem wäre meine außerhalb der normalen werte)! nun ist aber i-was mit der hinterachse nicht in ordnung. immer wenn ich über bordsteine, schlaglöcher oder hubbel fahre poltert es hinten rechts immer! neue hinterachse oder was schlag ihr vor? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67907-e30-touring/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 25. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2010 Es ist richtig, die HA kann man nicht einstellen. Wegen dem Klappern würde ich ja mal die Domlager kontrollieren. Und mal genau schauen, was an der HA kaputt ist. wie schief steht sie denn? Ist etwas schwierig, denn es ist nicht gesagt, dass ein gebrauchter Achsträger nicht auch etwas verbogen ist. Die QL sind recht stabil, meist ist der Achsträger betroffen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67907-e30-touring/#findComment-872720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 25. November 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2010 Hi, hört sich nach ausgeschlagenem Domlager hinten an. Ist häufig bei alten Lagern, dass die reissen. Nix schlimmes.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67907-e30-touring/#findComment-872723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alexvf Geschrieben: 25. November 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2010 Hi, hört sich nach ausgeschlagenem Domlager hinten an. Ist häufig bei alten Lagern, dass die reissen. Nix schlimmes.GrußMarko Kann sich schnell ändern, meine polterten erst und danach wurde das Poltern schlimmer.. Als ich dann mal geguckt hab, habe ich nicht schlecht gestaunt: Der Dämpfer flog lose im Radkasten umher Gruß,Alex Zitieren Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67907-e30-touring/#findComment-872803 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ske30 Geschrieben: 25. November 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2010 vielen dank schon mal für eure antworten! werde jetzt am wochenende wenn ich zeit finde, mir die domlager beidseitig ansehen. werde morgen mal den zettel von der vermessung raussuchen und dann die werte mal hier rein schreiben. gruß sven Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67907-e30-touring/#findComment-872977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
