Florre Geschrieben: 23. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2010 Moin moin,ich bin neu hier im Forum und hab bisher noch keinen Beitrag geschrieben. Ich habe mir vor ca. 4 wochen einen 316i Touring gekauft. Er hat nen 60/60 Fahrwerk, was ich eigentlich nicht so toll fande, aber da ich das Angebot insgesamt gut fande, hat mich die Tieferlegung nicht vom Kauf abgehalten. Nun hat es sich jedoch leider gerächt, und ich hab durch eine leichte Unachtsamkeit die Ölwanne zerschossen. Ich bin eigentlich recht langsam gefahren, aber es hat dennoch ziemlich gekracht.Die Fotos unten zeigen die heruntergefallenen Schrottteile. Bei Betrachtung der Teile fällt leider auf, dass scheinbar auch der Flansch des Oberteils Schaden genommen hat, weshalb ich davon ausgehe, dass dieser auch getauscht werden muss.Meine Frage ist daher, wie kompliziert oder aufwändig es ist, Ober- und Unterteil auszuwechseln. Per SuFu habe ich nur diesen kurzen Beitrag gefunden http://e30-talk.com/antrieb/t-tausch-d-oberen-olwanne-316i-m40-53432.htmlMuss man tatsächlich den Motor anheben, um das Oberteil auszubauen? Welche Schritte sind im einzelnen zu unternehmen?Ich bin selbst bisher kein versierter Autoschrauber. Ich habe technisches Verständnis (Ingenieur), und bin nicht ganz ungeschickt, aber im Schrauben an Autos habe ich nicht viel Erfahrung.Würdet ihr mir daher raten, die Reparatur selbst in Angriff zu nehmen?Meine Teile-recherche hat ergeben, dass man Ober- und Unterteil bei ebay für jeweils ca. 50 bis 100 Euro bekommt. Ist das realistisch und sinnvoll? Besten Dank schonmal für eure Antworten, viele GrüßeFlorian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67834-%C3%B6lwanne-ober-und-unterteil-tauschen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beifahrer Geschrieben: 23. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2010 Rechtes Motorlager lösen, dann muss der Motor hoch. Vorher noch die Lüfterzarge ausbauen, damit der Lüfterflügel keinen Schaden nimmt. Bei Servolenkung muss auch die Pumpe gelöst werden.Eine Grube oder Hebebühne ist auf jeden Fall hilfreich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67834-%C3%B6lwanne-ober-und-unterteil-tauschen/#findComment-871330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw318imaus Geschrieben: 23. November 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2010 Frag mal hier im Talk oder bei e30 rum nach ner Ölwanne, find das was du geschrieben hast bissel teuer für ne M40-Ölwanne Zitieren www.dressurstall-bialas.wix.com/pferdekurse-opr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67834-%C3%B6lwanne-ober-und-unterteil-tauschen/#findComment-871467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Florre Geschrieben: 23. November 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2010 Das mit den Teilen ist schon möglich. Ich würde nochmal intensiver nach den Teilen suchen.Bei dem Einbau bin ich mir allerdings sehr unsicher. @Beifahrer: Was denkst du denn, wieviele Stunden ich dafür so veranschlagen müsste, bzw. ob es überhaupt für mich realistisch zu machen ist. Kannst du abschätzen was ne Werkstatt dafür nehmen würde?Danke schonmal für eure Antworten! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67834-%C3%B6lwanne-ober-und-unterteil-tauschen/#findComment-871482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beifahrer Geschrieben: 24. November 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2010 @Beifahrer: Was denkst du denn, wieviele Stunden ich dafür so veranschlagen müsste, bzw. ob es überhaupt für mich realistisch zu machen ist. Kannst du abschätzen was ne Werkstatt dafür nehmen würde?Danke schonmal für eure Antworten! Laut AW-Katalog gibt es für beide Ölwannen zusammen 21 AWs. Das sind 1 3/4 Stunden. (1AW=5 Minuten) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67834-%C3%B6lwanne-ober-und-unterteil-tauschen/#findComment-872028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
