Meine ZV Spinnt
Wollte heute ne FFB in meine 85er VFL Limo bauen.
Ich muss dazu sagen dass ich schon einige FFB in E30 verbaut habe und bisher nie Probleme dabei hatte.
Diesmal aber ganz komisch,alles angeschlossen und die FFB schloss auf und zu.nach dem zweiten oder dritten mal probieren,schloss sie lediglich noch zu und per schlüssel ging die zv dann garnicht mehr,weder auf fahrer noch auf beifahrerseite,konnte nur die Fahrertür einzeln mit Schlüssel öffnen und alle anderen Türen sind verschlossen und auch per Hand die Knöpfchen nach oben ziehen geht nicht mehr,also bekomm ich keine tür bis auf die fahrertür mehr auf.hat jemand ne ahnung was das sein kann?(alle kabel von der ZV sind fest,also keines der kabel ist irgendwie aus ner klemme raus oder so)
http://www.h3-design.com/banner1.gif
https://e30-talk.com/topic/67801-meine-zv-spinnt/
Für mich liest es sich so, das die ansteuerungskabel von der FFB-Box nicht sauber mit der originalen verbunden sind. Hatte dieses Problem bei mir auch vor kurzem!
https://e30-talk.com/topic/67801-meine-zv-spinnt/#findComment-870541
Ich schätze mal da sind die Stellmotoren Fest. Dann lassen sie sich auch nicht mehr mit der Hand öffnen.
@Karsten, wenn das Ansteuerungskabel nicht richtig Verbunden ist, warum kann er dann die Tür nicht an den Pins hoch ziehen? ;-)
https://e30-talk.com/topic/67801-meine-zv-spinnt/#findComment-870545
Da hast du Recht, das sollte dann schon gehen, aber auch bei mirlies sich die beifahrertür nur wiederspenstig mit dem Innentürgriff öffnen, da ich nicht an den Pinnen ziehen konnte, da Cabrio ja die kurzen Knöpfe hat, welche ja außerdem in der Türverkleidung verschwinden! Oder aber beim Anschluß der FFB ist etwas schiefgelaufen beim anschluß, da ja die manuelle Zv über Schließzylinder bei Ordentlich angeklemmter FFB weiter normal zu schließen ist!
https://e30-talk.com/topic/67801-meine-zv-spinnt/#findComment-870551
@karsten: du redest vom cabbi was nen völlig anderen schlossmechanismus hat als die limo. an dm innengriff der limo kannste zerren wie nen essel da bekommste keine tür auf ohne den pin vorher hochzuziehn.
@lugges: schumuckel hat recht. da sind die stellmotoren fest und damit schrott. da ist der mechnismus innen zu warm geworden und die hülle verschmort was den stellmotor blockiert. meist ist nen fehlerhaftes signal des microschalters schuld das die stellmotoren sterben. in deinem fall tippe ich auf nen anschlussfehler.
https://e30-talk.com/topic/67801-meine-zv-spinnt/#findComment-870583
Also ich werd das mal analysieren,mach die türpappen mal ab,aber bei der fahrertür gehts aufjedenfall noch nur eben bei den anderen türen nicht,komisch komisch...
https://e30-talk.com/topic/67801-meine-zv-spinnt/#findComment-870724
