nordstern_318iT Geschrieben: 23. August 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2004 selam!die batterien, oder akkus auf der platine, die in der tachoeinheit drin sind und mal gerne mit der zeit altern, wie ist die genaue bezeichnung der akkus?!wieviel v haben sie,bzw. welche genaue bezeichnung haben sie, da ich sie entweder bei bmw oder bei conrad kaufen möchte! danke gruß ibi Zitieren ...FUCK ME....I´m Famous!!!! ----------------------------------------------- nordstern:"...guck ma....der fährt mit ohne scheinwerfer an..." ----------------------------------------------- "Das ist so, das weil das Licht sich so ausbreiten tut!" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6773-akkusbatterien-auf-der-platine-im-tacho/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 23. August 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2004 Irgendwo gefunden: Akku für SI-Platine: SANYO CR 14250 SE (3Volt)alternativ:CR 1/2 AA, SL-550/PT Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6773-akkusbatterien-auf-der-platine-im-tacho/#findComment-63206 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 23. August 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2004 bmw verkauft die afaik ned einzeln... es sollen einfache mignon akkus (nicd) mit 1,2v um lötfahnen sein... kapazität egal, weil heute eh alle mehr haben als die zu der zeit erhältlichenzu finde sein sollten die dinger bei conrad oder http://www.reichelt.de verbessert mich, fals ich mich täusche Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6773-akkusbatterien-auf-der-platine-im-tacho/#findComment-63208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 23. August 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2004 stimmt, 2 mal 2,4 volt AA nicad´s Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6773-akkusbatterien-auf-der-platine-im-tacho/#findComment-63210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nordstern_318iT Geschrieben: 23. August 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2004 hmm..bei reichelt.de hab ich folgendes gefunden... welcher von denen ist es?!akku nr.1:http://www.reichelt.de/index.html?SID=10QSpTvdS4AQoAAEBLPc4f23ee362cd199a0405221022428e3a8b;ACTION=3;LASTACTION=3;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=D51;WG=0;SUCHE=CR%201%2F2%20AA;ARTIKEL=SA%20N-50AAA-1Z;START=0;END=16;FAQSEARCH=SANYO%20Qualit%E4ts%20Akku%20mit%20L%F6tfahne%2C%20NiCd%2C%20Micro;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;FAQAUTO=1;STATIC=0;FC=668;PROVID=0;TITEL=0;ARTIKELID=35317 akku nr.2:http://www.reichelt.de/index.html?SID=10QSpTvdS4AQoAAEBLPc4f23ee362cd199a0405221022428e3a8b;ACTION=3;LASTACTION=3;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=D51;WG=0;SUCHE=CR%201%2F2%20AA;ARTIKEL=P-25%20AAAR-1Z;START=0;END=16;FAQSEARCH=PANASONIC%2C%20NiCd%2C%20Micro%2C%20250mAh%2C%20mit%20L%F6tfahnen;FAQTHEME=-1;FAQSEARCHTYPE=0;FAQAUTO=1;STATIC=0;FC=668;PROVID=0;TITEL=0;ARTIKELID=28229 gruß ibi Zitieren ...FUCK ME....I´m Famous!!!! ----------------------------------------------- nordstern:"...guck ma....der fährt mit ohne scheinwerfer an..." ----------------------------------------------- "Das ist so, das weil das Licht sich so ausbreiten tut!" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6773-akkusbatterien-auf-der-platine-im-tacho/#findComment-63213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 23. August 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2004 weder noch, das sind AAA (micro)nimm die z.b: SA N-600AA3U-1Z edit: akkus vor dem einlöten bitte laden! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6773-akkusbatterien-auf-der-platine-im-tacho/#findComment-63215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nordstern_318iT Geschrieben: 23. August 2004 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2004 ich vermute, die akkus haben die selbe größe wie z.b. akkus, die für digicams verwendet werden. die abkürzungen für die größen sind mir nedd geläufig, daher frage ich nach... aufladen?!liege ich richtig, das ich mit einem normalen akkuladegerät die akkus auflade (wie z.b. das ladegerät für meine digicam akkus)?!... danke für die antworten auf diese kuriosen fragen..:) ibi Zitieren ...FUCK ME....I´m Famous!!!! ----------------------------------------------- nordstern:"...guck ma....der fährt mit ohne scheinwerfer an..." ----------------------------------------------- "Das ist so, das weil das Licht sich so ausbreiten tut!" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6773-akkusbatterien-auf-der-platine-im-tacho/#findComment-63219 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 23. August 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2004 äähm, ja. deine digicam sollte aber nimh akkus drin haben. ich weiss nicht inwieweit die neuen ladegeräte dafür auch noch nicad laden können. steht aber meistens drauf.bei reichelt ist die grösse (in mm) angegeben. also bei unklarheiten einfach nachmessen.sind aber AA bzw. mignon.alte universallader machen auf jeden fall nicad, weil das die meistverbreitetsten accus sind. ps: aber löten ist geläufig? frag ja bloss damit du da nicht mit lötfett o.ä. rangehst ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6773-akkusbatterien-auf-der-platine-im-tacho/#findComment-63225 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nordstern_318iT Geschrieben: 23. August 2004 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2004 :)) dann werd ich mir nen satz akkus bestellen und sie ganz normal aufladen...und das mit dem löten wird auch klappen...ein lötkolben, ein wenig lötsinn(?) und ne ruhige hand..:) danke dir degrees gruß ibi Zitieren ...FUCK ME....I´m Famous!!!! ----------------------------------------------- nordstern:"...guck ma....der fährt mit ohne scheinwerfer an..." ----------------------------------------------- "Das ist so, das weil das Licht sich so ausbreiten tut!" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6773-akkusbatterien-auf-der-platine-im-tacho/#findComment-63226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
asma1986 Geschrieben: 17. September 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2010 HalloDer Thread ist zwar schon etwas alt aber ich habe eine Frage.Mein eta ist Bj 86. Leider habe ich manchmal Probleme mit der Verbrauchsanzeige. Diese ist träge oder macht nicht immer mit. Könnte das an den Akkus liegen?mfg Zitieren Stil kann man für kein Geld der Welt kaufen! Entweder hat man es oder nicht. (OO=[][]=OO) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6773-akkusbatterien-auf-der-platine-im-tacho/#findComment-834690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 17. September 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2010 HalloDer Thread ist zwar schon etwas alt aber ich habe eine Frage.Mein eta ist Bj 86. Leider habe ich manchmal Probleme mit der Verbrauchsanzeige. Diese ist träge oder macht nicht immer mit. Könnte das an den Akkus liegen?mfg Ja, das kann gut sein. Einfach einmal messen. Meine ist bei einer Spannung von etwas über 2 Volt ausgestiegen. Hast Du noch 2 von den 1,5 Volt-Dingern drin, muss Du das addieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6773-akkusbatterien-auf-der-platine-im-tacho/#findComment-834693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
