ralle87 Geschrieben: 21. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2010 hallohab seit 2 tagen ein problem das mein m10 nicht mehr will.benzin ist bis in die einspritzleiste mit ordentlich druck da demzufolge läuft auch die benzinpumpe ordentlich.aber im zylinder kommt kein sprit von den einspritzventilen.kommt nur kurz vom kaltstartventil geht dann auch kurz an und sofort wieder aus. kann es am motorsteuergerät oder benzindruckregler liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67727-problem-mit-e30-m10/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beifahrer Geschrieben: 21. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2010 Das liegt vermutlich am Benzinpumpenrelais, diese gibt auch das Einspritzsignal frei. Siehe ETK Zeichnung Abbildung Nr. 6, Teilenummer 13 63 1 714 195. http://1.2.3.13/bmi/static.bmwfans.info/images/epc/MTQxNV9w.png Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67727-problem-mit-e30-m10/#findComment-869582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ralle87 Geschrieben: 21. November 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2010 dann müsste doch auch die benzinpumpe nicht gehen oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67727-problem-mit-e30-m10/#findComment-869877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beifahrer Geschrieben: 22. November 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 Ist ein anderer Schaltkreis, das Relais hat mehrere davon. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67727-problem-mit-e30-m10/#findComment-870096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ralle87 Geschrieben: 23. November 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2010 um es aufzulösen es war das relais....sitzt links unter der schwarzen abdeckung.einfach überbrückt und er sprang an.danke für eure hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67727-problem-mit-e30-m10/#findComment-870818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beifahrer Geschrieben: 23. November 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2010 Bitte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67727-problem-mit-e30-m10/#findComment-871333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
