realplayer Geschrieben: 20. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2010 ...habt Ihr beim E30? Ich habe beim 320i Einlass 0,35 Auslass 0,30...ich weiß aber über die FS, dass es eventuell zu größerem Verschleiß der Ventile kommen kann...wie habt Ihr das geregelt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67695-welche-ventileinstellung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320i Schrauber Geschrieben: 20. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2010 moin moin ^^ ich habe auch gerade meine Ventile eingestellt und ich habe sie auf 0,25mm eingestellt. dabei habe ich gesehn das meine nockenwelle übelst eingelaufen is und einige Ventile hatten schon 0,50mm spiel, manche sagen auch 0,30 währe ideal aber genau kann ich dir das nich sagen.mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67695-welche-ventileinstellung/#findComment-869142 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beifahrer Geschrieben: 20. November 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2010 M20 ohne Kat: 0,25 M20 mit Kat: 0,30 jeweils bei kaltem Motor (unter 30 Grad) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67695-welche-ventileinstellung/#findComment-869225 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 20. November 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2010 Ich hab 13 Jahre Zeit gehabt zum Testen Mit saugenden 0,30 EL und saugenden 0,25 AL (bei kaltem Motor) liefen meine M20 immer optimal. D.h. das nächst dickere Blatt (0,35 respektive 0,30) sollte mit größerem Kraftaufwand gerade noch so durch passen. Hängt aber sicher auch vom Verschleißzustand der Gleitsteine ab. Deshalb am besten ausprobieren.Generell habe ich die besten Erfahrungen gemacht, wenn man einlasseitig ein etwas größeres Spiel einstellt. >> Besserer Leerlauf Größeres Spiel ist weniger schädlich als zu geringes Spiel! Da sich die Ventile mit der Zeit auf ihren Sitzen einschlagen wird das Spiel sowieso immer kleiner.... Deshalb lieber etwas "großzügiger" einstellen @TE: Somit sind die von Dir genannten Werte ok Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67695-welche-ventileinstellung/#findComment-869247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. November 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2010 ich schreib hier nur meine erfahrungswerte. ich hab beidseitig schnöde 27 eingestellt. aber gemessen an der nocke und nicht an den eingeschlagnen ventilenden. damit hatte ich den besten kompromiss aus geräuschkulisse und leerlauf. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67695-welche-ventileinstellung/#findComment-869366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
realplayer Geschrieben: 22. November 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2010 Danke für Eure Einschätzungen! Ich probier es dann mal neu mit 0,30/0,25 (locker) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67695-welche-ventileinstellung/#findComment-870122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
