Dragon Geschrieben: 23. August 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2004 Hallo Frage kann ich den Kodierstecker 10/03 vom 325i im 320i verwenden?Ich hatte bis jetzt einen drin da stand 6/03 drauf den ich aber nicht im Buch finde zu welchen e30 gehört der denn?Tacho zeigte im Ruhezustand 20 km/h an und der Drehzahlmesser war weit unter 0 U/min lag das am Stecker,naja ich habe ja jetzt gewechselt und jetzt stimmt alles.Achso ich habe den Stecker noch hinten obwohl er eigentlich vorne sein sollte laut Bj. mein e30 320i Touring Bj. 1990.Dann habe ich am Tacho noch so einen grünen extra Steckersockel dran wofür ist der denn?Dann habe ich noch ein Kabel gefunden mit zwei Leutmittelhaltern so wie beim Aschenbecher wo kommen die denn hin konnte im Buch nichts darüber finden.Das Kabel hat die Bezeichnung Kabelfertigung BMW München1 372 743E 4471.2aE30/ 641 hat jemand eine Idee wo das hingehört. mfg Dragon Zitieren Forschung ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen.Religion ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen, die gar nicht da ist.Politik ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine nicht vorhandene schwarze Katze suchen, und einer ruft:"Ich hab sie!" Touring Liebhaber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6768-kombiinstrument/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 23. August 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2004 ...hat Dein Instrumentenkombi noch 3 rote LED in der SI Anzeige ??? Kuck doch mal ob Du Datumsstempel oder Einprägungen hinten auf der Rückseite findest. Der grüne Zusatzstecker ist für Tempomatanschluß, Tachosignalabgriff für Radio usw. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6768-kombiinstrument/#findComment-63153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dragon Geschrieben: 23. August 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2004 ja hab noch die drei roten LED´s das alte was ich noch hatte wo ich jetzt den Stecker herhab ist von 83 und von VDO.Das was jetzt verbaut ist ist von 85 und von Motometer oder wie das heist.Aber beide haben noch die drei roten lampen in der SI. mfg Dragon Zitieren Forschung ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen.Religion ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen, die gar nicht da ist.Politik ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine nicht vorhandene schwarze Katze suchen, und einer ruft:"Ich hab sie!" Touring Liebhaber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6768-kombiinstrument/#findComment-63159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 23. August 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2004 die teilenr. ist der kabelsatz von der leuchtweitenregulierung, der sollte, lt. FRANK, in den sa-stecker eingesteckt werden (da wo mein lichtgong rankommt ... grrrrr)codierstecker vom 320 ist nicht kompatibel zum 325 .. gib mal teilenr .. *gg* Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6768-kombiinstrument/#findComment-63161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 23. August 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2004 ...hm, aber Du fährst ja einen Touring, also NFL. Drehzahlmesser hat einwandfreie Funktion ??? Hat der Tacho dann 220 oder 240 als Endwert ?? eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6768-kombiinstrument/#findComment-63165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dragon Geschrieben: 23. August 2004 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2004 also Tacho bis 240 Drehzahlmesser bis 7000 U/minich glaube den kombi hat schonmal jemand umgebaut aus welchen gründen auch immer also den neuen raus und einen alten rein.Leuchtweitenregulierung ? da sind zwei Lampenfassungen dran oder ist das die beleuchtung dafür.teilenummer für´n stecker gibts nicht steht zumindest nicht draufoben steht nur 06 und darüber steht nichts im 6zylinder buch drinalso ich habe jetzt den drehzahlmesser vom 325i vfl drin und auch den stecker da steht ja 10 drauf also 325i und der zeigt alles sauber an mfg Dragon Zitieren Forschung ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen.Religion ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen, die gar nicht da ist.Politik ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine nicht vorhandene schwarze Katze suchen, und einer ruft:"Ich hab sie!" Touring Liebhaber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6768-kombiinstrument/#findComment-63168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 23. August 2004 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2004 kabelsatz, 2 fassungen und ein stecker für den sa und einmal masse.wird in die leuchtweitenregulierung eingeklipst Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6768-kombiinstrument/#findComment-63175 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dragon Geschrieben: 23. August 2004 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2004 toll hab aber garkeine leuchtweitenregulierung also ich hab ne´n derben verdacht da hat mein vorbesitzer alles was gut und teuer aus dem touring ausgebaut und in seinen anderen e30 eingebaut es sieht zumindest so aus alles was zum schrauben ist war auch schon mal abgeschraubt naja was soll´s hat mich blos 700 euro gekostet und läuft wie ne 1 Zitieren Forschung ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen.Religion ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen, die gar nicht da ist.Politik ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine nicht vorhandene schwarze Katze suchen, und einer ruft:"Ich hab sie!" Touring Liebhaber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6768-kombiinstrument/#findComment-63186 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 23. August 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2004 dann brauchst du den kabelbaum auch nicht drinlassen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6768-kombiinstrument/#findComment-63198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dragon Geschrieben: 24. August 2004 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2004 doch der bleibt drin den pule ich doch nicht raus:klatsch: oder braucht den einer Zitieren Forschung ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen.Religion ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine schwarze Katze suchen, die gar nicht da ist.Politik ist, wenn zwei Männer in einem dunklen Raum eine nicht vorhandene schwarze Katze suchen, und einer ruft:"Ich hab sie!" Touring Liebhaber Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6768-kombiinstrument/#findComment-63244 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
