Business RDS schlechter Radioempfang
Pilly
Moin!
Ich hab in meinem Cabrio momentan die Kombination aus Business RDS Kassettenradio und nem Wechsler im Handschuhfach verbaut.
Leider ist der Radioempfang wirklich schlecht.
Vorab: Alle anderen getesteten Radios liefen einwandfrei (Business CD, Reverse RDS usw.) daher dachte ich, ich hätte einfach den Stecker hinten nicht richtig drin ...
Nun hab ich aber grade nen 2. Business RDS auf dem Schreibtisch liegen und habe da dasselbe Problem. Bei anderen Radios reicht es hinten ein paar cm Kabel reinzuschieben und man kann zumindest die starken Sender empfangen, bei dem Business RDS ist da nix zu wollen, außer ein wenig verrauschtem Gesang wenn ich einen bekannten Sendern manuell einstelle kommt nichts. Sendersuchlauf landet in der Leere und auch das RDS ist außer Funktion.
Sind die Radios dafür bekannt? Oder mache ich irgendeinen Fehler???
Gruß Phil
Edit: Noch ne Frage. Kann man die Kappen die die Befestigungsschrauben abdecken irgendwie heil abbekommen? Ich würde gern die von einem defekten Business CD an mein Business RDS machen ...
Ich hab das selbe, Antenne is original, funktioniert bestens. Hast Du schon mal bisschen WD-40 auf den Stecker geträufelt und den dann in der Buchse gedreht? Könnte schon helfen.
http://s1.directupload.net/images/130214/temp/uphiaika.jpg
Ein Viertel hätten wir.
Joa an sowas dachte ich ja zuerst auch. Dann hab ich aber eben das zweite Radio in die Finger bekommen und hatte da dasselbe Problem ...
Ich hab jetzt eben einiges ausprobiert. Auf der Rückseite ist ein Poti zu erkennen, daran habe ich lange rumgedreht und der Radioempfang ist jetzt um einiges besser. Heißt aber leider noch lange nicht, dass er wirklich gut ist :D
Gruß Phil
Da :D
Wie gesagt, ich hab mir einiges an Zeit zur Einstellung genommen, Verbesserung ist merkbar aber perfekt ist durchaus was anderes. VIelleicht hat dazu noch jemand Tips?
