Im Leerlauf leichtes ruckeln und steuerzeiten
Hallo
Seit dem ich den Kopf bei meinem Katlosen getauscht habe, hab ich das Problem, das der Motor im Leerlauf ein leichtes ruckeln hat.
Ich habe bei dem Umbau die Einspritzdüsen ebenfalls gewechselt, da er wenn er warm war erst nach langen örgeln gestartet ist. Bei einer einspritzdüse war der untere teil locker ...
Nun ja ein untedruckschlauch war ebenfalls porös den habe ich dann auch getauscht, dann wurde es schon viel besser aber leider ist es noch immer leicht da...
Weiters würde es mich interessieren ob jemand die Steuerzeiten für den m20b20 Katlos mit der Motorkennbuchstabe 206EC hat. ( Das ist ein Motor mit L-Jetronik)
Hat vielleicht jemnd einen tipp für mich ?
Eingefügtes Bild
https://e30-talk.com/topic/67419-im-leerlauf-leichtes-ruckeln-und-steuerzeiten/
