Kaufberatung
Hallo
Habe ein E30 318is in Brilliantrot gesehen
EZ 01/91 250.300km gelaufen 3Hd.
Sportsitze Karo
Hochtöner im Spiegel
Servo
ATA Anzeige
Euro 2
Besitzer 1 50 Jahre alt 150.000km gefahren
2 22 Jahre alt 30.000 km gefahren
3 49 Jahre alt 70.000km gefahren
innen sieht er aus wie neu!
Bremsschläuche und Querlenker sowie Tonnenlager wurden erneuert
Tüv ist neu Motor-Getriebe läuft recht gut aber es wurde noch nie was
an der Kupplung Lagerschalen Steuerkette erneuert.
Nun hört man aber immer das der IS Durch Kettentrieb und Lagerschalen Schäden bekannt ist
Kann man so ein Auto noch Kaufen oder ist eher Ratsam den gleich zu Überholen?
G-Power Edelstahl Auspuff
60/40 Fahrwerk sind Verbaut
Geschweißt wurde er
Hat nur Winterreifen 6 Jahre und 4mm Profil auf Stalfelgen
Radlauf V durch Bördeln leichte Lackschäden schlecht ausgebessert
Rot ist nicht mehr so gut
Preis 1400euro
Ich dachte eher an um 1000euro bei einem IS mit der Laufleistung kenne den IS von Kettenproblemen wie mein einer auch bei 175.000 musste Kettentrieb neu das waren ca 600euro Material alles bei BMW gekauft weil es nur die Kette im Zubehör gab. Habe auch von Lagerschäden besonder beim IS gehört
Was meint ihr dazu?
https://e30-talk.com/topic/67344-kaufberatung/
.....einen halbwegs vernünftigen originalen IS für einen 1000er bekommt man nur mit viel Glück. 1400 mit Verhandlungsspielraum ist doch Okay für diesen Wagen.
Ich habe 7 318is, bzw. fahre ich seit 1995 M42, durchgehend, ich hatte noch nie einen Lagerschaden!
Steuerkette macht man wenn es hörbar ist, nachschlagen oder rasseln genannt!
Bearbeitet: von E30fürimmer
https://e30-talk.com/topic/67344-kaufberatung/#findComment-863219
Wenn er ma rasselt oder so dann den ganzen Kettentrieb? Oder nur Kette Spann u Führungschiene und evtl Umlenkritzel?Habe das schon mal durch(alles geamcht) war sehr Teuer darum frage ich weil Kettentrieb und Lagerschalen sind ja dann fast ein Wirtschaftlichertotalschaden oder? Wie viel Km hat dein IS drauf? Kenne 2 mit Lagerschäden 1 bei 187tkm und bei 210tkm ?
MFG Flo
https://e30-talk.com/topic/67344-kaufberatung/#findComment-863232
MFG Flo
Mein IS Motor mit 320tkm rasselt nicht und dreht schön hoch!
Bei diesen Motoren (eigendlich bei allen) ist es eine Fragen, wie gut diese gewartet worden sind --> dann laufen die mind. 300tkm.
lg Daniel
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
https://e30-talk.com/topic/67344-kaufberatung/#findComment-863452
