lextor Geschrieben: 8. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2010 Hallo zusammen;hab meine E30 Sammlung um einen verunfallten 316i Touringmit sequenzieller LPG Gasanlage erweitert. Der Touring ist Schrottund ich fange in den nächsten Tagen mit dem Umbau, der noch nichtbesonders alten Gasanlage in mein 318i Cabrio an.Werde den Umbau entsprechend dokumentieren und hier posten.Grußlextor Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67248-cabrio-mit-gas/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jojo10 Geschrieben: 9. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2010 Hallo Lextor,Kannst du erkennen wer Hersteller der Gasanlage ist??Du solltest dich erkundigen ob und wie groß deine Düsenbohrung sein muß für die untersschiedlichen Motoren. ( Kann sein das du nichts ändern mußt) Da dein neuer Motor ja größer ist könnte es sein das du die Düsen vom Gas noch aufbohren mußt.Auf jeden fall solltest du die Software neu Kalibrieren lassen und den Gasfilter gleich wechseln. Achte auch auf die Verlegung der Gasleitung im Unterbodenbereich, da ist der Tüv sehr eigen.GrußJürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67248-cabrio-mit-gas/#findComment-861847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lextor Geschrieben: 9. November 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2010 So, hab angefangen die Teile am Unfallwagen zu sondieren und mich in die Materie einzulesen. Zum Anfang, die vorgefundenen Teile: Front >> ECU: Versus; Einblasrail: Valtek Typ30; Verdampfer: Tomasetto AT09Heck >> Tank: Stako Muldentank; Multiventil: Tomasetto AT02 Hab mich ziemlich erschreckt, wie schlampig die Komponenten eingebaut wurden(bei immerhin 2000€ Kosten!). Der Verdampfer wurde z.B. lieblos mit einem Flacheisenvor die Servopumpe gesetzt; dünne Kabel nahe am Keilriemen. Der Befüllstutzenin die Seitenwand gebohrt (siehe Bild) usw.. Im Netz lese ich immer vom geschulten Gasanlagen-Profi und dann so eine Schlamperei? Ist natürlich auch alles vom Herr'n Dipl. Ing. beim Tüv abgenommen worden; mit viel Gutachten und Papier Werde weiter berichten............. http://e30-talk.com/members/10580-albums682-picture5270.jpghttp://e30-talk.com/members/10580-albums682-picture5272.jpghttp://e30-talk.com/members/10580-albums682-picture5271.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67248-cabrio-mit-gas/#findComment-862314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
