Knall und Kombi fiel aus
Sers, es gab so eben beim anlassen meines e30 einen leisen kanll, Tacho ohne Funktion, die Halbe instrumenten Beleuchtung Funktioniert nur noch.. welche sicherung kann das sein? mfg
Meins... Grüße aus dem Saarland...
https://e30-talk.com/topic/67230-knall-und-kombi-fiel-aus/
Benutze doch bitte mal die SuFu
allein beim Begriff Tacho über 500 Ergebnisse. oder KI , Kombiinstrument, SI Platine, usw.
http://e30-talk.com/Betriebsanleitung-E30.pdf
Suche:
Schwarze Sportsitze in Leder mit Sitzheizung
Lagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel
für Touring
https://e30-talk.com/topic/67230-knall-und-kombi-fiel-aus/#findComment-861435
Sers, also ich habe mal die Sicherung Controliert bis jetzt 2 Defekte Gefunden, Kombinstrument Funktioniert, sogar die Bremsleuchte und das Rückfahrlkicht Funktioniert, Bei beiden eine zu Kleine Sicherugn verbaut.. werde morgen die originalen alle gegen neue tauschen.. vilt finde ich noch eine defekt.. jedoch was ich mich frage wiso die eine tacho hälfte imme rnoch dunkel ist.. ich denke mal Leuchtmittel Defekt wird ja bald gegen LED GEtauscht
https://e30-talk.com/topic/67230-knall-und-kombi-fiel-aus/#findComment-861449
Dann wird eine der zwei Glühlampen defekt sein! Da dürfen auch imho nur die selben wieder rein weil dir sonst was anschmort. Kontrolliere alle Sicherungen und eben auch ob der Widerstand überall stimmt. siehe Betriebsanleitung.
Suche:
für Touring
https://e30-talk.com/topic/67230-knall-und-kombi-fiel-aus/#findComment-861457
