Frage zu Stoßdämpfern
nuazo
Hi zusammen.
Habe eine Frage zu den verschiedenen Durchmesser der Federbeine.
Und zwar hab ich hier im Forum erfahren, dass es möglich ist die 45mm Bilstein Stoßdämpfer mit den passenden Verschraubungen ( 31321130069 ) auch in den 51mm Federbeinen einzubauen.
Warum gibt es dann bei den Anbietern immer verschiedene Angebote für 45 und 51mm, sind dort dann nur andere Verschraubungen dabei?
Wäre dankbar ein Fahrwerkprofi könnte mich mal aufklären, blick da nicht so ganz durch.
Danke und Gruß
nuazo
Nee die Stossdämper haben dann schon die gewissen passenden Masse.
Wenn ein Federbeineinsatz für 51mm angeboten wird dann ist er für das 45mmm Federbein
zu dick.
Beim 51mm hat die Verschraubung Aussengewinde und beim 45mm Innengewinde.
Ob es diese alternative Verschraubung nun wirklich gibt kann ich allerdings nicht sagen.
Da müsste ja auch gewährleistet sein dass die dünneren Dämpfer in den dicken Federbeinen
nicht wackeln bzw. klappern.
Ich denke mal dann müsste der mehr vorhandene Hohlraum noch mit mehr Öl befüllt werden als sowieso üblich.
Wenn man allerdings noch nie selbst Dämpfer gewechselt hat sollte sich das bei anderen
unbedingt vorher mal abguggen bzw. jemanden dabeiholen der es kann.
Diese Verschraubung dient ursprünglich für die Bilstein-Dämpfer der frühen M-Fahrwerke. Spätere M-Fahrwerke hatten andere Dämpfer und analog dazu die passenden Verchraubungen, ebenso wie die anderen "normalen" Dämpfer. Also muß man im Normalfall schon einen passenden Dämpfer in ein 51er Federbein stecken. Für die Alpina-Dämpfer (die ja auch von Bilstein sind) kann man die Verschraubung wie schon öfter geschrieben natürlich ebenfalls nutzen.
Also Hintergrund der Frage ist, ich wollte mir bei Alpina Dämpfer bestellen, die haben noch dieses Restpostenangebot. Hab auch schon nachgefragt, die Dame sagte mir, es seien Bilstein B6 Dämpfer mit 45mm Durchmesser.
Also kann ich nicht einfach die Dämpfer bestellen, dazu die Verschraubungen und sie dann einfach in meine 51er Federbeine einbauen?
Doch das kannst du in diesem Fall ohne Probleme machen und wer was anderes behauptet, hat noch keinen Satz der Alpina Restposten gekauft und sie mit den genannten Schraubringen kombiniert im 51er FB verwendet...
Benutz die Forensuche hier oder e30.de, das Thema wurde schon oft genug behandelt...
Wenn du sagst du hast es schon so verbaut dann glaub ich das natürlich.
Braucht man sonst noch was neu? Wie sieht es mit den Faltenbalg aus, ist der bei den Dämpfern dabei?
Den Zusatzdämpfer brauch man ja nicht oder?
danke für die schnellen antworten
