nuazo Geschrieben: 8. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2010 Hi zusammen.Habe eine Frage zu den verschiedenen Durchmesser der Federbeine. Und zwar hab ich hier im Forum erfahren, dass es möglich ist die 45mm Bilstein Stoßdämpfer mit den passenden Verschraubungen ( 31321130069 ) auch in den 51mm Federbeinen einzubauen. Warum gibt es dann bei den Anbietern immer verschiedene Angebote für 45 und 51mm, sind dort dann nur andere Verschraubungen dabei? Wäre dankbar ein Fahrwerkprofi könnte mich mal aufklären, blick da nicht so ganz durch. Danke und Grußnuazo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BMWGSi Geschrieben: 8. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2010 Nee die Stossdämper haben dann schon die gewissen passenden Masse.Wenn ein Federbeineinsatz für 51mm angeboten wird dann ist er für das 45mmm Federbeinzu dick.Beim 51mm hat die Verschraubung Aussengewinde und beim 45mm Innengewinde.Ob es diese alternative Verschraubung nun wirklich gibt kann ich allerdings nicht sagen.Da müsste ja auch gewährleistet sein dass die dünneren Dämpfer in den dicken Federbeinennicht wackeln bzw. klappern.Ich denke mal dann müsste der mehr vorhandene Hohlraum noch mit mehr Öl befüllt werden als sowieso üblich.Wenn man allerdings noch nie selbst Dämpfer gewechselt hat sollte sich das bei anderenunbedingt vorher mal abguggen bzw. jemanden dabeiholen der es kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 8. November 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2010 Diese Verschraubung dient ursprünglich für die Bilstein-Dämpfer der frühen M-Fahrwerke. Spätere M-Fahrwerke hatten andere Dämpfer und analog dazu die passenden Verchraubungen, ebenso wie die anderen "normalen" Dämpfer. Also muß man im Normalfall schon einen passenden Dämpfer in ein 51er Federbein stecken. Für die Alpina-Dämpfer (die ja auch von Bilstein sind) kann man die Verschraubung wie schon öfter geschrieben natürlich ebenfalls nutzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nuazo Geschrieben: 8. November 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2010 Also Hintergrund der Frage ist, ich wollte mir bei Alpina Dämpfer bestellen, die haben noch dieses Restpostenangebot. Hab auch schon nachgefragt, die Dame sagte mir, es seien Bilstein B6 Dämpfer mit 45mm Durchmesser. Also kann ich nicht einfach die Dämpfer bestellen, dazu die Verschraubungen und sie dann einfach in meine 51er Federbeine einbauen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 8. November 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2010 Doch das kannst du in diesem Fall ohne Probleme machen und wer was anderes behauptet, hat noch keinen Satz der Alpina Restposten gekauft und sie mit den genannten Schraubringen kombiniert im 51er FB verwendet...Benutz die Forensuche hier oder e30.de, das Thema wurde schon oft genug behandelt... Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nuazo Geschrieben: 8. November 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2010 Wenn du sagst du hast es schon so verbaut dann glaub ich das natürlich.Braucht man sonst noch was neu? Wie sieht es mit den Faltenbalg aus, ist der bei den Dämpfern dabei?Den Zusatzdämpfer brauch man ja nicht oder?danke für die schnellen antworten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 8. November 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2010 Bei den Alpina-Teilen gilt das, was ich oben geschrieben habe. Diese Schraubringe sind genau für diesen Fall gedacht. Der externe Zusatzdämpfer entfällt. Die Staubschutzm. gibt es für 13 Eusen z.B. in der Bucht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nuazo Geschrieben: 8. November 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2010 Ok vielen dank für die Infos. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
