E30Azev-M Geschrieben: 18. August 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2004 hab eben versucht meine neuen spurplatten zu montieren, 15mm, je seite, es ist das system was mit mitgelieferten schrauben auf der nabe befestigt wird, und dann die felge mit den orig schrauben an der spurplatte, allerdings sind meine orig schrauben dafür zu lang, drehen sich durch die spurplatte und stoßen dann auf die nabe ich kann das rad also nicht festziehen, kann das sein??? gibt es noch kürzere radschrauben als die die orig bei der felge dabei waren, steht ungefähr 5 windungen über...ca 8mmdie schraube hat insgesamt eine gewindelänge von 24mmkann das alles so sein...hat einer von euch noch schrauben mit 16mm gewindelänge zufällig rumliegen??? danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/6715-spurplatten-montieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
