Radioenbau im Winterauto.....spielt zu leise und rauscht
Wollte heute mal fix das Radio ins Winterauto einbauen. Ergebnis: Radio (mp3) spielt nur leise, beim lauter drehen fängt es an zu rauschen und knarzen. Getauscht habe ich bis jetzt das Radio, die Box, den Isostecker. Desweiteren hab ich auch die Box direkt an das Radio angeschlossen,-keine Besserung.
Am Isostecker ist nur Masse und Zündplus angeschlossen. Hatte jemand sowas schonmal?
[/center]
https://e30-talk.com/topic/67091-radioenbau-im-winterautospielt-zu-leise-und-rauscht/
Ich gehe davon aus, der Wagen hatte ab Werk Radio. Was mir da einfällt, im SA Stecker steckt nur das Radio, da sind 4 Kabel dran, wo sind die anderen beiden und wofür sind die? E-Antenne?
[/center]
https://e30-talk.com/topic/67091-radioenbau-im-winterautospielt-zu-leise-und-rauscht/#findComment-859056
Zünd, Dauerplus. Beleuchtung. Masse liegt da an. E-Antenne is extra.
Zieh mal ein fliegendes Kabel zu den LS und gugg, ob das Problem dann weg ist.
https://e30-talk.com/topic/67091-radioenbau-im-winterautospielt-zu-leise-und-rauscht/#findComment-859059
Das hab ich mir da auch gedacht. Kacke. Wenn ich am Isostecker nur das Zündplus und Masse am Radio hab bleibt es aus. Ich muss Zündplus und Batterieplus zusammen schließen damit es angeht.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/67091-radioenbau-im-winterautospielt-zu-leise-und-rauscht/#findComment-859077
Das kann schon möglich sein.
Normalerweise hätte ich gesagt, das es an der Soundsystem-Verdrahtung liegt. Aber das scheint ja ausgeschlossen zu sein, wenn Du schon andere LS-Strippen getestet hast.
https://e30-talk.com/topic/67091-radioenbau-im-winterautospielt-zu-leise-und-rauscht/#findComment-859086
Sofern du für den jeweiligen Lautsprecherkanal den Plus und Minus am LS hast dann sollte es gehn. Und immer, auch nur zum testen die LS Paarweise ans Radio anklemmen.
Das ist bei dir kniffelig und kompliziert.
edit: Beim ISO Stecker sind die äusseren Anschlüsse ein LS paar und die zwei inneren eins.
https://e30-talk.com/topic/67091-radioenbau-im-winterautospielt-zu-leise-und-rauscht/#findComment-859171
