BMWKr Geschrieben: 4. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2010 Hallo,fahre jetzt erst seit ein paar tagen E30 320i und es ist mein erster BMW. An sich läuft der wagen super,aber im leerlauf wenn der motor kalt ist,läuft er teilweise sehr unruhig und fängt an zu sägen,also drehzahl immer rauf und runter zwischen ca. 500-900 umdrehungen. Wenn er warm ist läuft er konstant ruhig. Wäre dankbar für Tipps,wo ich mit der fehlersuche beginnen kann. oder ist das mehr oder weniger normal? Hab schon auf E30.de nachgesehen,da stehen einige Anleitungen die auch an sich sehr gut sind,aber ich weiss nicht wo ich zuerst ansetzen/suchen soll.Danke im vorraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67075-unruhiger-leerlauf/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Conicar Geschrieben: 4. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2010 Kaltlaufregler verbaut? Der sorgt dafür das im kalten Zustand etwas mehr Luft in den Motor fliesst,also abfettet,dadurch unruhiger Leerlauf(Wie Falschluft).Ist nichts besonderes,haben meine beiden 320er auch.Ansonsten wie üblich alles mal checken,Leerlaufregelventil auf Funktion und Sauberkeit,evt.Mit Bremsenreiniger mal Reinigen.Falschluft durch poröse Schläuche ausschliessen,Faltenbalg ist da ein Kandidat,Drosselklappenschalter und Drosselklappe selbst checken auf Funktion und Sauberkeit. Zitieren www.youngundoldtimerfreundeneuss.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67075-unruhiger-leerlauf/#findComment-858976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast e30-Jenny Geschrieben: 4. November 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2010 Würde ich auch sagen, das hatten wir letztens auch beim Bekannten der Leerlaufregler war total versifft, gereinigt und weg war das Problem! Der Wagen ist sogar komplett ausgegangen.....hat geholfen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67075-unruhiger-leerlauf/#findComment-859024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 ehle Geschrieben: 4. November 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2010 kann ich mich mal mitanschließen? m10b18 mit erhöhtem Leerlauf ca. 1300U/min im warmen wie kaltem Zustand.Habe den Zusatzluftschieber mal getauscht und vermute mal den Luftmassenmesser bzw irgenein Schlauch habe jedoch bis jetzt noch nichts gefunden... gruß tim Zitieren Wer auf Frontantrieb schwört, kann mit Heckantrieb nicht umgehn:beemwe: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67075-unruhiger-leerlauf/#findComment-859026 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
