bmwfan_birk Geschrieben: 4. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2010 Hey Leute, Ich hab mir nen E30 325ix zugelegt für den Winter, habe ihn nun hergerichtet für den Tüv und haben jetzt noch ein Problem weil das Abs nicht geht. Zuerst hat kein lämpchen gebrannt haben dann ein neues Relai eingesetzt nun brennt es zwar aber es geht nicht aus. werden morgen mal die ABS sensoren messen... Habe jedoch ein problem und zwar weiß ich nicht wo der linke vordere abs sensor eingesteckt wird? Dieser geht vorne zur faherseite und dann zum linken dom und es geht ein runder stecker aus dem kabelbaum aber ich finde nirgens ein anderes gegenstück wo sollte der den angesteckt werden. Es geht ein gelber runder stecker an den linken vorderen abs sensor aber vom anderen weiß ich nicht wo der angesteckt wird. Bitte helft mir danke:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67065-abs-325-ix/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 4. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2010 Die Verbindung ist links vorm Dom,heb einfach das schwarze Kästchen mit dem DME Relaise hoch. Wo hast na du das Relaise gewechselt?Der iX hat am ABS-Steuergerät sein Relaise Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67065-abs-325-ix/#findComment-858954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwfan_birk Geschrieben: 4. November 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2010 hey danke, hab das relaise das über dem abs steuergerät ist gewechselt jetzt leuchtet das lämpchen geht aber ned aus. Werden morgen mal das abs steuergerät tauschen und evtl. noch das relaise im abs steuerblock. Wollten auch schon auslesen aber wir kommen nicht rein, kann man das Abs nicht auslesen oder an was könnte es liegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67065-abs-325-ix/#findComment-859045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alexvf Geschrieben: 7. November 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2010 ABS im E30 ist nicht Diagnosefähig. Gruß,Alex Zitieren Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67065-abs-325-ix/#findComment-860548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HOT ROD Geschrieben: 9. Dezember 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2010 Hast du es gelöst bekommen?? Ich habe genau das selbe Problem bei meinem 325iX!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67065-abs-325-ix/#findComment-880695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwfan_birk Geschrieben: 13. Dezember 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Dezember 2010 ja hab ich gelöst, bei mir waren zwei abs sensoren defekt und dann is wieder nix gegangen, war schon am verzweifeln und hab dann den absblock aufgemacht die kleine torxschraube damit der plastikdeckel abgeht und siehe da die beiden relais sind nicht mehr drin. Die hat wohl jemand gebrtauchen können :) Hab ich einfach die aus meinem unfaller eingesteckt und nun gehts einwandfrei gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67065-abs-325-ix/#findComment-883032 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
