Eintragung Azev A 9x16
Bekommts du mit einem Festigkeitsgutachten ohne Probs eingetragen.
Brauchst allerdings min. 3mm Distanzen an der VA.
Hab ich auch drauf.
Gruß Dennis
:winken:
Das Cabrio kommt nun weg........:cry:
https://e30-talk.com/topic/67050-eintragung-azev-a-9x16/#findComment-858487
Hab ich auch drauf.
3mm bei 9x16 et 15?
Und an der Hinterachse?
https://e30-talk.com/topic/67050-eintragung-azev-a-9x16/#findComment-858490
Echt? War hier kein Problem!! Lag es daran das vorher auch 9x16 Borbet A eingetragen waren?
Der wollte nur ein Festigkeitsgutachten der Felge und eine Reifenfreigabe.
Gutachten kann ich morgen im Betrieb scannen und hochladen.
"3mm bei 9x16 et 15?
Und an der Hinterachse? "
Streift sonst am Federbein vorn!! Hinten hab ich 5er drin.
Bearbeitet: von Edition1979
Ups...
Gruß Dennis
:winken:
https://e30-talk.com/topic/67050-eintragung-azev-a-9x16/#findComment-858495
Wenn es Probleme gibt sag Bescheid. Musst halt nen Eintragungstrip nach Stuttgart machen...g
Ja 215/40R16. Wegen der Reifen hatte der VB mal eine Tachomessung machen lassen, der E30 Tacho geht aber eh min. 5 KmH vor.
Gruß Dennis
:winken:
https://e30-talk.com/topic/67050-eintragung-azev-a-9x16/#findComment-858501
Wäre ja nicht so schlimm.
Danke schonmal
https://e30-talk.com/topic/67050-eintragung-azev-a-9x16/#findComment-858503
Die Azev A gibt (oder gab) es schon fix und foxi mit ET10. Kann man sich die Distanzen sparen.
Ja gibt es noch. Hab denen schon ne Email geschrieben.
Welche Reifengröße wäre zu empfehlen?
https://e30-talk.com/topic/67050-eintragung-azev-a-9x16/#findComment-858539
Ja. Und immer bissl schwitzen, wenn man damit etwas schneller fährt.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/67050-eintragung-azev-a-9x16/#findComment-858602
