Simon 325i Geschrieben: 2. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2010 Hallo E30 Gemeinde, Ich brauche mal wieder Hilfe aus dem E30-Talk. Also ich wollte mal wissen, ob mir einer von euch eine Teileliste aufstellen könnte, mit allen nötigen Teilen, die zur Überholung der Vorderradaufhängung (Spurstangen usw.) relevant sind. Kostenpunkt nur Teile - Kostenpunkt BMW-Werkstatt. Folgende Teile wurden vorne bereits ausgetauscht (Werkstatt) : Linkes Radlager, Scheibenbremsen von ATE und Bremsbeläge von Bosch mit dem Bremskontakt. Es "schlackert" vorallem die Lenkung bei stärkerem Bremsen, und es poltert auf schlechter Strasse die rechte Aufhängung. MfG, Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 2. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2010 http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1990/browse/front_axle/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 2. November 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2010 Zu deinem Problem mit der Unwucht beim Bremsen: Du brauchst neue Gummilager am QL (hinten) und natürlich sollte der Rest der Lager auch in Ordnung sein. Das Geräusch kann von einigen Sachen kommen, fängt beim Domlager an, Federteller, Stoßdämpfer, Pendelstützen ..... Sollte sich einfach jemand ansehen, er was davon versteht. Teile für eine revidierte Vorderachse: - Achsträger- Querlenker- QL-Gummilager- Pendelstützen- Domlager- Stoßdämpfer- Federn- Radlager- Spurstangen- Stabilager Fällt bestimmt noch jemanden was ein. Preise kannst Du Dir raussuchen, Link hast Du ja. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 2. November 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2010 oli hat recht, aber in den meisten fällen sind nicht alle von diesen teilen zu tauschen.die üblichsten verschleißteile aus der liste sind - querlenker- ql-gummilager- pendelstützen- spurstangen bei ebay gibts teilweise komplettsätze die all das beeinhalten. solang man hier auf markenteile zurückgreift (bspw. meyle) kommt man im paket recht günstig weg und hat lange wieder ruhe. bevor man wild anfängt teile zu kaufen/tauschen sollte man mal evaluieren welche teile tatsächlich defekt sind. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon 325i Geschrieben: 3. November 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2010 Ok, danke an Euch.Mein 325i wird bald einen Winterschlaf halten. Ich werde ihn ausgiebig in Stand setzen oder setzen lassen.Ein E30 ist zwar nicht ganz billig, aber das sind Drogen ja nie ;)Schönen Abend undbis bald, Euer Simon 325i Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
