baum52074 Geschrieben: 2. November 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2010 Nabend, mein Motorumbau läuft zwar mittlerweile aber so 100%ig noch nicht. Zur Fehlersuche wären Daten von Nutzen um Lambdasonde und OT-Geber zu überprüfen. Habe in Suche und WiKi nur Daten zu den Temperaturfühlern gefunden, im Reperaturhandbuch finde ich auch nichts neues. Hat wer was für mich? Edit: ach so: 325i, Katlos Motor auf Kat umgebaut. Problem: Nimmt wenn er warm ist kein Gas an. Beim gasgeben im Leerlauf stirbt er ab, Drehzahl geht kurz hoch und dann auf Null. Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67016-messwerte-f%C3%BCr-lambdasonde-und-ot-geber/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beast Of Burden Geschrieben: 2. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2010 Also absterben beim gasgeben im Leerlauf kling nach Luftmengenmesser, zieh den Stecker mal ab wenn er läuft, wenn sich nichts ändert is der LMM im Eimer. Messwerte für die Lambdasonde: bei betriebswarmer Sonde pendelt sie immer zwischen 0,2 und 0,8 Volt. Wenn sie kalt ist dürfte der Wert konstant bei 0,45Volt liegen. Lufttemperaturfühler: 15-30°C = 1,3-3,6 kOhm Steuergerät Pin 44 gegen 26, Der Motortemperaturfühler hat die gleichen Werte Steuergerät Pin 45 gegen 19 Zitieren Dat muss drüggen in Gesicht, sonst taucht dat nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67016-messwerte-f%C3%BCr-lambdasonde-und-ot-geber/#findComment-857896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beast Of Burden Geschrieben: 2. November 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2010 Den Lufttemperaturfühler kannst du auch am LMM messen, Kl. 1 gegen 4 Zitieren Dat muss drüggen in Gesicht, sonst taucht dat nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67016-messwerte-f%C3%BCr-lambdasonde-und-ot-geber/#findComment-857897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 2. November 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2010 Ok, danke soweit. Motortemperaturfühler ist jetzt welcher? der Fernthermometer-Geber? Ist der Blaue oder? Der braune ist für die Kühlmitteltemp., richtig? Lufttemperaturmesser sitzt im LMM oder wo? Wäre noch für ne kurze Info dankbar, damit ich die auch eindeutig auseinander halten kann, kenn mich noch nicht so aus mit dem m20 wie mit dem m40 ;) Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67016-messwerte-f%C3%BCr-lambdasonde-und-ot-geber/#findComment-857918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beast Of Burden Geschrieben: 2. November 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2010 Genau der Lufttemperatursensor ist im LMM verbaut deswegen kann ihn da ganz gut messen wie gesagt Kl1. gegen 4. Der braune dürfte nur für Anzeige sein und der blaue fürs Motorsteuergerät. Zitieren Dat muss drüggen in Gesicht, sonst taucht dat nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67016-messwerte-f%C3%BCr-lambdasonde-und-ot-geber/#findComment-857930 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 2. November 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2010 supi, und den braunen und den blauen muss ich gar nicht ausbauen, sondern kann die über die oben genannten Kontakte am Stecker fürs Steuergerät durchmessen? Hab ich das richtig verstanden? Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67016-messwerte-f%C3%BCr-lambdasonde-und-ot-geber/#findComment-858035 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beast Of Burden Geschrieben: 2. November 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2010 genau so ist es. ist die beste möglichkeit so hast du die leitungen von den gebern zum steuergerät auch gleich mitgemessen Zitieren Dat muss drüggen in Gesicht, sonst taucht dat nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67016-messwerte-f%C3%BCr-lambdasonde-und-ot-geber/#findComment-858038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 2. November 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2010 astrein, ich danke! Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67016-messwerte-f%C3%BCr-lambdasonde-und-ot-geber/#findComment-858049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beast Of Burden Geschrieben: 2. November 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. November 2010 kein problem immer wieder gerne Zitieren Dat muss drüggen in Gesicht, sonst taucht dat nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67016-messwerte-f%C3%BCr-lambdasonde-und-ot-geber/#findComment-858055 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 4. November 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2010 wo wir hier gerade so schön dabei sind, hat auch noch jemand nen Tipp wie ich die Lambdasonde am besten messe? Gibts da auch irgendwo passende Kontakte über die ich messen kann oder wie mach ich das am besten? Weil wenn ich die Spannung messen will, sollte das ding ja angeschlossen sein, also wie dann messen? Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67016-messwerte-f%C3%BCr-lambdasonde-und-ot-geber/#findComment-859005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beast Of Burden Geschrieben: 4. November 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2010 klar, steuergeräte pin 10 gegen 28. 10 is masse, und 28 die signalspannung der sonde muss zwischen 0,2 und ca. 0,8-0,9 V pendelt bei betriebswarmer sonde, bei kalter sollte sie konstant bei 0,45V liegen Zitieren Dat muss drüggen in Gesicht, sonst taucht dat nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67016-messwerte-f%C3%BCr-lambdasonde-und-ot-geber/#findComment-859007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beast Of Burden Geschrieben: 4. November 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2010 am besten ist du baust dir n prüfadapter der zwischen den kabelbaum und den sondenstecker kommt, du kannst aber auch die radikal methode nehmen und die beiden Leitungen am Steuergerätestecker anpiksen und messen, nur dabei musst du aufpassen das die Spitzen nich zusammen kommen, sonst schießt du dein Steuergerät ab. Zitieren Dat muss drüggen in Gesicht, sonst taucht dat nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67016-messwerte-f%C3%BCr-lambdasonde-und-ot-geber/#findComment-859010 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 4. November 2010 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November 2010 welche der vier leitungen am Sondenstecker muss ich denn messen? an welcher farbe liegt die Spannung an? Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67016-messwerte-f%C3%BCr-lambdasonde-und-ot-geber/#findComment-859033 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 5. November 2010 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2010 So ich hab gerade mal angefangen die ersten Sachen zu prüfen. Also der Motortemperaturfühler hat 3,48 kOhm. Sollte also passen. Lufttemperaturfühler 3,30 kOhm ist auch ok. Dann hab ich mal den Stecker abgezogen bei laufendem Motor vom LLM. Wenn der Stecker ab ist, nimmt er viel besser Gas an und säuft nicht ab beim Gas geben. Eine Frage hierzu: ich hab den Luftfilterkasten vom 318i mit der Technik vom 325i. Im Kasten ist son ansaugrohr, welches bei den beiden Motoren sehr unterschiedliche Längen hat. Kann das damit zusammenhängen oder liegts definitiv am LMM? Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67016-messwerte-f%C3%BCr-lambdasonde-und-ot-geber/#findComment-859521 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beast Of Burden Geschrieben: 5. November 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2010 Ich tippe mal eher auf den LMM selbst. Zitieren Dat muss drüggen in Gesicht, sonst taucht dat nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67016-messwerte-f%C3%BCr-lambdasonde-und-ot-geber/#findComment-859525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. November 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2010 hmmm also wenn er ohne Stecker prima das gas annimmt..... hmmmmm....hast ne versteckte Alpha-N drin und der LMM is nur als Attrappe verbaut.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67016-messwerte-f%C3%BCr-lambdasonde-und-ot-geber/#findComment-859530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 5. November 2010 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2010 Beim LMM gibts keinen Unterschied zwischen 325 Katlos und 325 Kat oder? Im ETK steht nur einer drin. Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67016-messwerte-f%C3%BCr-lambdasonde-und-ot-geber/#findComment-859531 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 5. November 2010 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2010 hmmm also wenn er ohne Stecker prima das gas annimmt..... hmmmmm....hast ne versteckte Alpha-N drin und der LMM is nur als Attrappe verbaut.... ist das jetzt gut oder schlecht? Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67016-messwerte-f%C3%BCr-lambdasonde-und-ot-geber/#findComment-859532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 5. November 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2010 hehehe..... naja kann man so und so sehen... also normal is das schonmal nich das er ohne LMM dennoch super läuft..... hmmmmLeerlauf ja, aber sobald man gas gibt sollte er eher ausgehen.... LMM sind nich alle gleich.....es gibt schonmal nen kleinen und nen großen.... sind aber wohl beide überall verbaut worden.... warum?? kein schimmer.... welche Endnummer hat denn dein LMM? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67016-messwerte-f%C3%BCr-lambdasonde-und-ot-geber/#findComment-859565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 6. November 2010 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 6. November 2010 Guck ich Montag nach, bin momentan nicht zu Hause. Dann werde ich den Test noch mal wiederholen. Habe auch noch nen STG welches ich probehalber mal tauschen werde. Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67016-messwerte-f%C3%BCr-lambdasonde-und-ot-geber/#findComment-860342 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 7. November 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 7. November 2010 Hast du einen Kat-LMM oder den Katlos-LMM verwendet? Der Katlos hat ja noch die offen zugängliche Einstellschraube für CO! Wenn die Schraube verstellt ist, läuft er zu fett oder zu mager, je nach dem! Das verursacht eben auch einen unrunden Motorlauf... Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67016-messwerte-f%C3%BCr-lambdasonde-und-ot-geber/#findComment-860457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 8. November 2010 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2010 (bearbeitet) Also ich hab nen 083er LMM. Ist da gut? Die Teilenummern im ETK sind völlig anders... Mehr als die Nummer abzulesen, hab ich heute nicht geschafft, ich hoffe morgen abend hab ich nen bisschen Zeit. Aber vllt können wir hier ja mal Licht ins Dickicht der verschiedenen LMM bringen? ne einstellschraube hab ich ohne Lampe jetzt nicht gesehen, wo sitzt die denn etwa, falls vorhanden? EDIT: ich brauch nen 82er oder? ... Bearbeitet: 8. November 2010 von baum52074 Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67016-messwerte-f%C3%BCr-lambdasonde-und-ot-geber/#findComment-861729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wh1sk Geschrieben: 8. November 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2010 Also ich hab nen 083er LMM. Ist da gut? Die Teilenummern im ETK sind völlig anders... Mehr als die Nummer abzulesen, hab ich heute nicht geschafft, ich hoffe morgen abend hab ich nen bisschen Zeit. Aber vllt können wir hier ja mal Licht ins Dickicht der verschiedenen LMM bringen? ne einstellschraube hab ich ohne Lampe jetzt nicht gesehen, wo sitzt die denn etwa, falls vorhanden? EDIT: ich brauch nen 82er oder? ... Ich meine, dass beide gleich funktionieren, nur bei dem Katlos-LMM eben noch die CO-Schraube frei zugänglich und verstellbar ist!Der Kat-LMM hat diesen Plastikstopfen schon drauf! Siehe Nr.2 http://static.bmwfans.info/images/epc/MTkyOF9w.png Zitieren "FRAGT NICHT BLÖDE FRAGE SONS ICH STECKE RANN BIS ANSCHLAG" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67016-messwerte-f%C3%BCr-lambdasonde-und-ot-geber/#findComment-861750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 8. November 2010 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 8. November 2010 ok, ich war noch mal gucken, an der Stelle sitzt bei mir ne blaue plastikabdeckung / Stopfen. Also scheint das dann ja schon mal nen Kat-LMM zu sein!? Somit bliebe noch die Möglichkeit, das der LMM kaputt ist. Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67016-messwerte-f%C3%BCr-lambdasonde-und-ot-geber/#findComment-861785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 9. November 2010 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2010 soo hab mal bisschen weiter gemacht heute... habe erstmal das STG getauscht, keine Verbesserung. Dann noch mal den Test gemacht mit dem LMM Stecker. Also jetzt läuft er irgendwie scheiße egal ob mit oder ohne Stecker. Säuft beim Gasgeben ab! Dann mal am STG-Stecker die Widerstände gemessen. Pin 44 gegen 26 für Lufttemp. --> 3,30 kOhm wie gehabt. dann Pin 45 gegen 19 für Motortemp. --> nix! Sicher dass das die richtigen Pinne für den Motortemp.Fühler sind? habs bestimmt 5 oder 6 mal versucht, jedesmal die Pinne neu abgezählt... Messgerät schweigt. Dann noch mal ne Frage zur Lambdasonde: Ich hab irgendwie noch nicht raus, wie ich im Zusammengebauten Zustand Pin 10 gegen 28 messen soll. Ich komm doch da nirgends dran, die Plastikabdeckung will ich da jetzt auch nicht kaputt machen. An der Sonde selbst hab ich nen schwarzes, nen graues und zwei weiße Leitungen. Kann mir einer sagen an welchen beiden hier die Spannung anliegen müsste? Also ich vermute jetzt schon, dass mein Kabelbaum ne Macke hat. Weil mein Motor ständig absäuft und wenn er warm ist sehr schlecht angeht hatte ich eh den Motortemp.Fühler in Verdacht. Der Fühler selbst ist aber i.O. nur scheint jetzt der Kabelbaum im Popo zu sein, wenn die Pin-Belegung so stimmt wie oben angegeben??? Hab mal noch nen Satz Zündkerzen bestellt, die die drin sind entsprechen nicht den Empfehlungen für den Katlosen... Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/67016-messwerte-f%C3%BCr-lambdasonde-und-ot-geber/#findComment-862150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
