Hallo bin neu hier.
Mein Name ist Sebastian und ich bin 28 Jahre alt.
Fahre schon seit Jahren den E30.
Nun zu meinem Problem:
Bin vor ein paar Tagen zur Arbeit gefahren und aufgrund einer defekten Benzinpumpe liegen geblieben.
Hatte mir morgens schon gedacht das etwas nicht stimmt, da das Masse Rauschen aus den Musik Boxen was sonst fast nie zu hören war, extrem laut geworden ist.
Abends dann schnell ne gebrauchte Pumpe eingebaut die noch rum lag und erneut nach 12Kilometern liegen geblieben.
Gut dachte ich selber schuld...ne gebrauchte ist nun nicht das wahre...
Benzinpumpe aus meinem Sommer Cabrio ausgebaut die super leise lief und diesmal bin ich wieder nicht weit gekommen (2km). Pumpe wieder defekt.Das Masse rauschen ( nicht Motordrehzahl abhängig) war übrigens bei beiden Pumpen nicht leiser geworden....also nen rund umschlag gemacht und ne neue Pumpe eingebaut, nen neuen Spritfilter, neues Relais, Rücklauf kontrolliert-ist frei!!
Und nun wieder das Desaster.....hat wer eine Ahnung was ich noch prüfen kann?? Ach ja Spannungsspitzen sind nicht im Bordnetz.....
DANKE IM VORRAUS
https://e30-talk.com/topic/66964-benzinpumpen-%C3%A4rger/
Danke schon einmal für die Antwort.
Dreck im Tank kann ich so gut wie ausschliesen...Das Sieb ist tadellos sauber...und beim rein leuchten konnte ich auch nichts aussergewöhnliches entdecken...12 Volt liegen sobald der Motor startet am Stecker dauerhaft an...mich verdutzt halt dieses laute Masse pfeifen aus den Boxen was nie da war kurz bevor die erste Pumpe verreckt ist... das spricht doch eigentlich für eine erhöhte Stromaufnahme der Pumpe...ja die Pumpen gehen fest...keine der Pumpen läuft mehr wenn ich 12 Volt anlege...auch nicht wenn ich drauf klopfe..
https://e30-talk.com/topic/66964-benzinpumpen-%C3%A4rger/#findComment-857313
