Ansaugschlauch innen feucht.
Michi325iX
Hallo!
Bei mir ist in letzter Zeit der Ansaugschlauch innen feucht. Es ist kein Wasser sondern eine bräunlich schwarze Flüssigkeit nicht viel eben nur Feucht. Was könnte die Ursache dafür sein? Mir ist vorher so etwas nie aufgefallen. Danke!!
Fahrzeug ist ein 325iX Vfl.
Michi
Welcher "Ansaugschlauch"?
Der dicke vom LMM zur Drosselklappe?
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
In dem und in dem Dünneren, der beim M42 von dort aus zu den Shcläuchen unter der Ansaugbrücke geht, hab ich im Winter auch vermehrt gleb/bräünlichen Schleim.
Jetzt im Sommer und nach längeren Vollgasfahrten ist der so gut wie weg.
Das sollen Öldämpfe gemischt mit Kondenswasser sein hab ich gehört. Die kommen durch die Kurbelgehäuseentlüftung dahin und sind relativ normal und unbedenklich. Nur im Winter ist's Kagge wenns zu viel wird, weil dann die Gefahr besteht, dass was ein- bzw. zufriert. Hatte ich aber erst einmal und es war nach 30min in ner geheizten Garage und einer Dose Bremsenreiniger erledigt :D
"Opafahrstil" fördert nach meiner Erfahrung die Bildung dieses "Schleimes". Also ab und an mal n bissel Butter bei die Fische tun :D
I've realised
There's nothing
without you!"
