Drift-King Geschrieben: 31. Oktober 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2010 Hallo, ja richtig gelesen wollte meinen Tachö Tönen dass er so ausschaut wie diese Raid Zusatzinstrumente wenn das Licht ausgeht diese schwarz sind, natürlich würde ich dan die instrumenten Beleuchtung auf Zündungsplus legen.. diese idee ist mir die nacht gekommen... aber die Frage ist ist das Möglich und Realisierbar bzw Legal?!? naya ich glaube ja ehre rnicht so daran dass es legal sei aber fragen kosstet ja nichts den auf http://www.gidf.de findet man leider nichts http://www.ezt-autoteile.de/Raid-Zusatzinstrumente/Night-Flight-Digital-Red/Raid-Zusatzinstrumente-Night-Flight-Digital-Red-Oeldruckanzeige::65633.html Zitieren Meins... Grüße aus dem Saarland... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66902-tacho-t%C3%B6nen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Prophet Geschrieben: 3. November 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2010 sollte eigentlich schon mit ner normalen Scheiben Tönungsfolie machbar sein, da man ne Lichtquelle dahinter sehen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66902-tacho-t%C3%B6nen/#findComment-858553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Usher Geschrieben: 3. November 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. November 2010 Probieren geht über studieren.Im Baumarkt gibts doch Blendstreifen und Tönungsfolie für nen schmalen Taler... Da hast genügend Material zum Ausprobieren... Aber ich vermute mal ganz stark, dass das KI dann bei starkem Lichteinfall wie zB:sonne:licht sehr schwer ablesbar sein dürfte8-/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66902-tacho-t%C3%B6nen/#findComment-858560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
davidbaumann Geschrieben: 5. November 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2010 Du kannst ja dann versuchen, die verbauten Birnen durch LEDs zu ersetzen, so hast du mehr Licht bei weniger Abwärme.Nicht spiegelnde Tönungsfolie wäre glaube ich mein 1. Versuch dabei. Gruß. Zitieren Fährt gerade E36 328i Alltagsschlampe bis der E34 540i wieder - wie neu - läuft :) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66902-tacho-t%C3%B6nen/#findComment-859301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 5. November 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. November 2010 Oder du tönst es mit schwarzem Rucklicht Spray. Kannsd du nach und nach dunkler machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66902-tacho-t%C3%B6nen/#findComment-859303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 9. November 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2010 vorderscheibe tönen, habe ich mal probiert, problem ist danch nicht das licht in den instrumenten, sondern das die scheiben anfangen zu spiegeln, dazu kommt, wenn man sie mattiert, wirds nur lichtdurchlässig und unlesbar. die scheibe müßte man entspiegeln, dazu eine passend helle beleuchtung dahinter zu installieren. wohl geeignet wären da grelle kaltlichtkathoden, welche du aber für nachtfahrt seperat dimmen kannst. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66902-tacho-t%C3%B6nen/#findComment-862183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
