Was für ein Geschenk....
bmw318imaus
Ich habe heute ein Paket aus dem Ausland bekommen...
musste extra zur Post und das riesen Ding schleppen,
keine Ahnung, ich hatte nichts bestellt.
Mach das Ding zuhause auf, sind da 2 SPL Dynamics EXT 4000D drin.
Wie geil ist das denn!!!!!!!
Ich sofort bei den Finnen angerufen, kann ja eigentlich nur ein Versehen gewesen sein.
Ja, nix da....
Spnsored by SPL Dynamics - good luck for 2011...
hieß es dann.
Ähm ja, was soll man dazu sagen außer: Danke Finnland.
Nun aber meine Überlegung:
Kch habe ja noch die beiden EXT 2000D, ich habe überlegt, ob ich jetzt jeweils eine 4000er und 2000er an einen Woofer packe...aber jeweils eine Stufe an eine Spule ist ja auch blöd irgendwie wegen der unterschiedlichen Leistungen...
Wie kann ich es am besten lösen?
Möchte eigentlich erreichen, dass ich wieder bei 0,5 Ohm lande, zumindest rechnerisch. 0,25 werde ich wohl stromtechnisch nicht schaffen und das ist mir auch zu heikel, wenn sie dann abrauchen.
Die Woofer sind ja 2x1 Ohm.
www.dressurstall-bialas.wix.com/pferdekurse-opr
Ich wurde eine Weile von denen quasi gesponsert, habe früher, also bevor ich gesponsert wurde, da auch sehr viel Geld in die Produkte des Vertreibs versenkt und war mit ihren Produkten recht erfolreich.
Dieses Jahr war nichts los für mich und wahrscheinlich wollen sie mir wieder auf die Beine helfen....
is jetzt n witz oder?????? :watch:
ich wär schon froh ich hätt ne 2000er für meinen SPL..... :-(
also auf 0,5ohm??? damit tust denen aber nix gutes....
immerhin sind die maximal 1ohm stabil....
entweder 2x2000 bei 1ohm oder 1x6000 bei 2ohm.....
also Wooferspulen in Reihe und dann 6000RMS drauf lassen...... :-R
is allerdings lächerlich da die 6000 bei 16,5V angegeben werden..... also 4000 oder etwas mehr bei normaler Spannung sollten anstehen.....
Also wenn du die Stufen meinst, die sind 0,25 Ohm stabil, wurde schon oft so gemacht, auch ich hatte meine 3000er damals und die 2000er jetzt schon bei 0,25 Ohm.
Das einzige, was mal zwischndurch abgeraucht ist dabei, war das Linkmodul, mit dem ich damals noch gearbeitet habe.
"Echte" o,25 werden es wohl eh nicht gewesen sein, ich habe das aber nicht nachgeprüft.
Stabil sind sie aber, wenn zumindest so angeschlossen wird, dass theoretisch das Ziel erreicht wurde.
Bearbeitet: von bmw318imaus
