timo1 Geschrieben: 27. Oktober 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2010 Bin gerade auf der Suche nach Teilen für meinen bevorstehenden 335i Umbau.Habe schon mehrfach gelesen,daß E36 Diffs im E30 verbaut wurden.Passen alle Diff`s von den E36 oder nur die vom Compact?Ist das Diff 1:1 zum übernehmen,oder muß was angepasst, umgebaut werden?Passt das Lochbild der Kardanwelle vom E30 überein?Vielen Dank an jeden der mir weiterhelfen konnte. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66799-e36-compakt-diff-im-e30geht-das/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 27. Oktober 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2010 Die Differentiale vom E36 passen nicht in den E30. Die Aufnahmen/Bohrungen mit denen es am Achsträger verschraubt wird sind verschieden, weil der E36 eine ganz andere Hinterachse hat. Somit ist das Gehäuse nicht passend für den E30. Die vom Compact sollten meines Wissens nach alle passen. Schließlich hat der ja die E30 Hinterachse. Ich weiß jetzt aber nicht mit Sicherheit ob der Flansch zur E30 Kardanwelle passt... Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66799-e36-compakt-diff-im-e30geht-das/#findComment-854787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 27. Oktober 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2010 Flansche einfach vom E30 übernehmen die sind nur gesteckt, dann passt es ohne Probleme. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/66799-e36-compakt-diff-im-e30geht-das/#findComment-854789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
